syntax highlight
Geregistreerd: 23 Dec 2011, 00:17
Woonplaats: Enschede
syntax highlight
Berichtdoor zeno » 15 Aug 2014, 20:36
We hebben nu een syntax highlighter bij de opties van het maken van de tekst. Zet je source code tussen
[ code2=cpp]if ()[/ code2] en het forum zou dit netjes weergeven als
if ()
Je hebt deze opties ook in het button menu boven aan het invoerveld voor de teksten.
Groeten,
Dave
TkkrLab / Hackerspace Enschede
http://www.tkkrlab.nl
Re: syntax highlight
Berichtdoor nicoverduin » 15 Aug 2014, 21:56
ff testen :)
* @name checkButton (uint8_t dataPin)
* @param dataPin index to button in array
* @returns boolean true=pressed, false=not pressed
* checks if a button is processable or waiting for release. If processable, it checks for the ACTIVE_BUTTON state
boolean checkButton(uint8_t dataPin) {
boolean returnStatus = false; // default button is not pressed
// check switch color button
if (buttons[dataPin].waitForReleased) {
// we are still waiting for the release of the button to be able to process the next
if (digitalRead(buttons[dataPin].pin) == !ACTIVE_BUTTON) {
// yep button is released
buttons[dataPin].waitForReleased = false;
// check if the button is pressed
if (digitalRead(buttons[dataPin].pin) == ACTIVE_BUTTON) {
// wait debounce time
delay(DEBOUNCE);
// set the return status
returnStatus = true;
// and do not process this button until it is released
buttons[dataPin].waitForReleased = true;
// return status to caller
return returnStatus;
yes!!!!!!!!!!!!!!!!
Berichtdoor shooter » 15 Aug 2014, 22:05
dankjewel, nu nog een simulator online en dan kan ik al die hardware weer de deur uit doen hihi.
en nico ik zag daar wel een delay instaan, dat was toch niet de bedoeling. en ik maar wachten en wachten op de debounce bal. hihi
Berichtdoor nicoverduin » 15 Aug 2014, 22:22
Ach er is niets mis met delay. En soms is dit gewoon eenvoudiger. Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk is. Het is geen zonde of zo :). De kunst blijft altijd om die functies te gebruiken waar ze handig zijn. Als iemand een blink zou maken met delay en dat ding doet verder niets..... sois....
Berichtdoor nicoverduin » 16 Aug 2014, 08:01
is er eigenlijk een manier om TAB lengte aan te geven? IK werk zelf met TAB=2 terwijl de Arduino IDE ze vervangt met spaties (geloof ik?). Als ik een stukje mooi uitgelijnde code nu erin zet, verspringt het nog vrij veel.
Berichtdoor zeno » 22 Aug 2014, 23:59
Een onzinvoorbeeld met alleen tabs werkt zo te zien wel prima. Of bedoel je dat ipv huidige 5 spaties of daarvan er 2 gemaakt kan worden?
Laat anders een klein voorbeeldje zien waarin het fout gaat.
//Loop
if (a=1)
printf("%s\n", a);
printf("%s\n", a+1);
for (int i = 0; i < count; ++i)
if (/* condition */)
/* code */
} /* code */
} /* code */
Berichtdoor nicoverduin » 23 Aug 2014, 08:33
Dit staat onder Eclipse keurig uitgelijnd met TAB=2
#define LEDS_IN_SEGMENT_1				8					/**< number of leds in String S1 	*/
#define LEDS_IN_PAD_S2 2 /**< number of leds in B Pad S2 */
#define LEDS_IN_SEGMENT_3 8 /**< number of leds in String S3 */
#define LEDS_IN_PAD_S4 2 /**< number of leds in B Pad S4 */
#define LEDS_IN_SEGMENT_5 8 /**< number of leds in String S5 */
#define LEDS_IN_PAD_S6 2 /**< number of leds in B Pad S6 */
#define LEDS_IN_SEGMENT_7 10 /**< number of leds in String S7 */
#define LEDS_BEHIND_TFT 0 /**< Number of LEDS behind TFT */
#define LEDS_IN_SEGMENT_8 3 /**< number of leds in String S9 */
#define LEDS_IN_SEGMENT_TEXT 16 /**< number of Leds in text segment */
#define LEDS_IN_SEGMENT_WINGS 1 /**< number of leds in wings */
En hier zie je toch verspringing
Berichtdoor zeno » 23 Aug 2014, 12:05
Ik zie wat je bedoel. De uitdaging is dat iedereen zijn eigen instelling kan hebben voor TABS, en afhankelijk daarvan word de tekst ingesprongen. Ik heb nog wel even gekeken of bv jij zelf aan kunt geven dat JIJ tab als 2 spaties kunt instellen maar dat kan niet. Ik zou het kunnen aanpassen naar 2 maar dat geld dan voor iedereen, het lijkt me dat de huidige default van 4 beter is.
Als je tekst toch netjes geformatteerd wil hebben dan zou je voor de copy/past de tabs moeten converteren naar spaties. Daar is in eclipse vast wel een optie voor.
Groeten,
Dave
Berichtdoor nicoverduin » 23 Aug 2014, 14:32
Dat had ik al eens geprobeerd, maar daar was het resultaat ook niet echt geweldig... Zal nog 's kijken. In ieder geval bedankt :)
Terug naar Forum suggesties
