Servo aansturen en afronden
Geef hier suggesties voor extra onderwerpen of andere dingen die je graag gewijzigd zou willen zien
Geregistreerd: 07 Jan 2023, 09:55
Berichtdoor Harry » 28 Jan 2023, 17:16
Ik zit te stoeien met een servo die zijn beweging niet afmaakt.
Ik wil een pulsdrukker bedienen vervolgens gaat de servo heen en weer en moet dan wachten tot de volgende keer ingedrukt te worden.
In mijn huidige code gaat de servo gelijk terug nadat ik de knop loslaat, ik vermoed een te simpele vraag maar ik weet het niet ook niet na enig zoeken op het web.
Misschien iemand een tip?
#include <Servo.h>
Servo servo;
int pos = 10;         // variabele voor de positie van de servo
int switchPin = 12;                     // drukknop
int ledPin = LED_BUILTIN;               // ingebouwde LED
int switchStatus= LOW;                  // drukknop
// wordt uitgevoerd bij de start
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(switchPin, INPUT);
     servo.attach(3,350,2080);
  servo.write(10);
  delay(35);
    switchStatus = digitalRead(switchPin);    // waarde van de schakelaar (LOW/HIGH)
    if (switchStatus == HIGH) {               // schakelaar ingedrukt (HIGH)
              digitalWrite(ledPin, HIGH);          // ingebouwde LED aan
    servo.write(160);  // servo naar 160
    delay(10);         // tijd om te draaien
  // en servo weer terug
    servo.write(10);  // Servo naar 10
        digitalWrite(ledPin, LOW);           // ingebouwde LED uit
Re: Servo aansturen en afronden
Berichtdoor shooter » 28 Jan 2023, 17:41
nou na 10 milliseconden gaat de servo alweer terug maar de led gaat pas uit als je de knop loslaat want jouw write 10 staat niet in else ofwel dit veranderen of kijken of knop uit staat en dan een vla zetten en dan weer aan want de uitpos is heel snel en datge beurt dus een paar keer tegelijk.
Berichtdoor Harry » 01 Feb 2023, 20:53
shooter schreef:nou na 10 milliseconden gaat de servo alweer terug maar de led gaat pas uit als je de knop loslaat want jouw write 10 staat niet in else ofwel dit veranderen of kijken of knop uit staat en dan een vla zetten en dan weer aan want de uitpos is heel snel en datge beurt dus een paar keer tegelijk.
Bedankt dit is voor mij de oplossing. 10 is 1000 geworden en nu werkt het zoals gewenst.
Terug naar Forum suggesties
