optische sensor op relais aansluiten
22 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: optische sensor op relais aansluiten
Hewel effe kijken naar de link ivm de if constructie.
Het zit hem in de haakjes, maar er is nog meer aan de hand in de code.
Als dit jouw eerste projectje is ,dan is dit eigenlijk al best ingewikkeld.
En zou je beter eerst wat eenvoudige dingetjes proberen om e.a. uit te vogelen.
Deze link vind ik zeker een opsteker ,https://www.youtube.com/c/BasOnTechNL , volg de voorbeeldjes mee en er zal hier en daar wel een lichtje (Ledje) aangaan bij jouw.
Als toch verder wilt proberen tik dan eens Arduino sliding door in voorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=zZNlrAvY-pY
Ik begrijp dat dit nog wel wat ingewikkeld is. Maar ik test mijn programma en ij wacht weer 3 seconden. Dit is al een meevaller . Maar nu moet ik nog juist het probleem van de beginsensor vinden dus met de if's. Nu is mijn vraag of dat u dat eens zou willen tonen hoe ik deze moet programmeren? Want ik kijk naar die if's regel ik zie wel een verschil maar ik probeer dat dan aan te passen. Maar dan geeft hij foutmeldingen.
22 berichten
