12V analoog inlezen op Arduino
Geregistreerd: 07 Jan 2019, 11:39
Berichtdoor Rik199 » 07 Jan 2019, 11:41
ik probeer de toerentalmeter te maken van mijn voertuig.
Mijn bedoeling was om de spanning van de dynamo (ongeveer 12-15v DC) om te zetten in een 0 - 5V ( of 0.5 - 4.5V) signaal om dan zo in te lezen op de analoge ingang van de Arduino.
kan er iemand mij helpen hoe ik deze spanning kan omzetten of hoe ik dit het beste kan doen?
Alvast bedankt!
Re: 12V analoog inlezen op Arduino
Berichtdoor shooter » 07 Jan 2019, 12:50
gebruik een simpele weerstanden om het signaal om te zteen, 3 weerstanden in serie van bijv 10kohm. en dan een draad naar de input van de onderste weerstand.
Berichtdoor Rik199 » 07 Jan 2019, 13:08
Ok bedankt!
Hoe kan je berekenen welke weerstanden je nodig moet hebben?
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor bigred » 08 Jan 2019, 09:56
Je kan een spanningsdeler maken met 2 weerstanden:
http://www.ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator
Voer de ingangs en uitgangs spanning in en kies voor 1 van de 2 weerstanden een niet te lage waarde want dan worden ze snel warm (bv 10K).
De 2de weerstand wordt dan netjes voor je uitgerekend.
Berichtdoor shooter » 08 Jan 2019, 21:43
ga uit van 15 volt in en 5 volt uit.
dan drie weerstanden na elkaar die van de 15 Volt, dus telkens 5 Volt maken. dan de onderste aan gnd hangen dan heb je netjes 5 Volt.
Terug naar Forum suggesties
