Code Syntax Highlighter
- astrofrostbyte
Mischien wel handig, vaak posten mensen code, en dat is bijna niet te lezen omdat de indenting soms weg is.
http://qbnz.com/highlighter/.
- astrofrostbyte
Re: Code Syntax Highlighter
Mischien is deze wat makkelijker/veiliger voor de Forumbeheerder om te instaleren:
https://www.phpbb.com/customise/db/mod/syntax_highlighter_3_using_autoloader/
Works with automod on a phpbb3 3.0.11 and should be pretty much update proof and backward compatible with older versions since there are only 4 simple edits. and no phpbb 3 core code is edited or changed.
- britny.mark
- Geregistreerd: 19 Nov 2013, 06:25
Als je dat knopje ingedrukt houdt, kun je verder geen kant op.
(het is de reset button)
Braindumps http://www.brain-dump.me
