instructables
6 berichten
instructables
Ik zou graag een hoofdstuk willen toevoegen aan het forum overzicht.
BV Educatie
De bedoeling is om voor kleine onderwerpen werkende sketches te plaatsen hoe een bepaalde functie of device gebruikt kan worden.
Dit als voorbeeld bouwstenen.
Voorbeelden zouden kunnen zijn:
Timers voorbeeld sketch voor gebruik van millis() ipv delay()
etc.
Devices:
Keypad aansturing.
thermometer aansturing.
relais aansturing
etc.
Hierbij is het doel om de eerste bijdrage zodanig te updaten dat evt opmerkingen verwerkt kunnen worden.
Zodat je niet de hele draad door hoeft te lopen voor een werkende oplossing.
M.i. geeft dit een meerwaarde aan het forum.
BV Educatie
etc.
Devices:
Keypad aansturing.
relais aansturing
etc.
Re: instructables
Ik vind dit een zeer goed gedacht maar wie zal het up-to-date houden en controleren op fouten.
Re: instructables
Daar is de Arduino.cc Playground voor: https://playground.arduino.cc/
Dat is bedoeld om stukjes code en ideeën te delen met anderen en om gezamenlijk ergens aan te werken.
Maar dat werkt niet optimaal. Sommige dingen zijn achterhaald en worden niet bijgewerkt, en sommigen presenteren hun eigen ideeën als de allerbeste oplossing.
De afgelopen jaren is vooral Github.com dé plek geworden om stukken code te publiceren.
Bij Github heb ik gelukkig de mogelijkheid om een 'issue' te maken. Het kost soms tientallen "issues" om iemand (Adafruit) duidelijk te maken dat ze het verkeerd doen, maar uiteindelijk, na wat tegenspartelen, dringt het dan toch heel langzaam door.
@JDD, er zijn al zoveel websites die standaard artikelen hebben voor relais en temperatuur en keypads. En helaas, vele met allerlei foutjes.
Het is ook nog best lastig om een "standaard" artikel te maken, stel dat iemand goede code heeft voor een I2C sensor en vergeet te vermelden dat de draden te lang zijn. Daar is dit forum voor, om iemand verder te helpen, ook al zit diegene zelf in de verkeerde hoek naar de fout te zoeken.
Re: instructables
Paar gedachten:
Op Internet is idd heel veel code te vinden. Maar vaak met fouten, niet doordacht etc. Daar het hier om een NL forum gaat, kunnen we elkaar helpen, niet alleen om code te schrijven, maar ook zoals boven aangegeven als de draden te lang zijn.
Het bv ook zijn om een verwijzing te maken naar een goed werkend stuk code.
Maar het belangrijkste is om hier een soort "onderdelen" database te maken, waarbij op dit forum staat hoe dat onderdeel werkend te krijgen. Zodat niet iedereen dezelfde zoektocht hoeft te ondergaan om alle "foute" code te ervaren.
Juist die oplossingen die gevonden zijn, kunnen hier dan in terecht komen.
En daarmee gelijk nr 2. alle nuttige op/aan merkingen verwerken in de eerste pagina, zodat je ook op dit forum niet eerst de hele thread heeft te doorgronden om de uiteindelijke oplossing te vinden.
Re: instructables
Dat lijkt me niet te doen.
Er zijn zoveel verschillende dingen.
Zelfs bij de meest ordinaire sensors gaat het als mis: Wil je een DTH11 of DHT22 sensor ? Dat is leuk, maar de twee meest gebruikte libraries maken een kortsluiting op de datalijn. En Adafruit heeft het na anderhalf freakin' jaar nog steeds niet gecorrigeerd waardoor alle ESP8266 gebruikers met hun handen in hun haar zitten: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library/issues/48
Vaak zijn er vele mogelijkheden, dan ligt het maar net aan wat iemand zelf het meest aanspreekt.
En degenen die hier antwoordt geven, die hebben elk hun eigen kijk op de dingen, hun eigen voorkeuren en hun eigen eigenaardigheiden
Je hoeft ook niet een hele thread door te lezen, je kunt het ook aan ons vragen
Re: instructables
Soms moet je gewoon door die enge zure appel heen....dat heet gewoon bestuderen en leren. Het valt mij altijd op dat er nooit iemand is die een vraag stelt over de ide voorbeelden. Laat staan alle tutorials op de arduino site... en gaan we dus vrolijk door met vragen over een knopje die het niet doet.....
6 berichten
