SD card uitlezen
8 berichten
- DreArduino
- Geregistreerd: 24 Mrt 2017, 16:28
SD card uitlezen
Ik heb een sketch die gegevens van een energiemeter leest en opslaat op een SD card.
Deze gegevens worden als textfile opgeslagen op de kaart.
Ik wil de VOLLEDIGE tekst mailen
Alles werkt , alleen kan ik het volledig tekstbestand niet terug uit de kaart krijgen. ( Enkel de eerste regels )
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
Re: SD card uitlezen
Hoe heet het bestand?
- DreArduino
Mijn sketch:
Het gaat over de regel : INHOUD += myFile.readStringUntil('\n');
"INHOUD" zou het volledige tekstbestand moeten zijn dat weldegelijk goed op de SD card staat, maar ik zie slechts de eerste 2 regels...
#include <Ethernet2.h>
#include <ModbusMaster.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myFile;
ModbusMaster node;
////////////////////////////SoftwareSerial portOne(2,3);
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0x3C, 0x24};
IPAddress ip( 192, 168, 0, 212 );
IPAddress gateway( 192, 168, 0, 1 );
IPAddress subnet( 255, 255, 255, 0 );
char server[] = "smtp.telenet.be";
EthernetClient client;
const int buttonPin = 8;
int buttonState = 0;
String INHOUD ;
while (!Serial) {
Serial.println("SETUP");
pinMode(buttonPin, INPUT);
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
delay(2000);
Serial.print("Initializing SD card...");
Serial.println("start1");
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
Serial.println("initialization done.");
Serial1.begin(9600);
node.begin(5, Serial1);
uint16_t result;
uint16_t SPA ;
uint16_t STROOM;
float STR ;
uint16_t FR;
Serial.println("LOOP");
Serial.println("start");
result = node.readHoldingRegisters(50520,10);
if (result == node.ku8MBSuccess) {
Serial.print("Spanning Volt : ");
SPA = (node.getResponseBuffer(1)/100);
Serial.println(SPA);
Serial.print("Stroom A : ");
STROOM = (node.getResponseBuffer(9));
STR = (float)STROOM / 1000.0;
Serial.println(STR);
Serial.print("Frequentie Hz : ");
FR = (node.getResponseBuffer(7)/100);
Serial.println(FR);
delay(500);
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
if (myFile) {
Serial.println("WRITING TO test.txt...");
myFile.println ( "Spanning Volt : " );
myFile.println ( SPA );
myFile.println ( "Stroom A : " );
myFile.println ( (float)STROOM / 1000.0);
myFile.println ( "Frequentie Hz : " );
myFile.println ( FR );
myFile.close();
Serial.println("DONE");
Serial.println("error opening test.txt");
myFile = SD.open("test.txt");
if (myFile) {
Serial.println("FILE TERUG GELEZEN");
while (myFile.available()) {
myFile.close();
if (buttonState == LOW) {
if(sendEmail()) Serial.println(F("Email sent"));
else Serial.println(F("Email failed"));
buttonState == HIGH;
Serial.print("INHOUD : ");
Serial.println(INHOUD);
byte sendEmail()
byte thisByte = 0;
byte respCode;
if(client.connect(server,25) == 1) {
Serial.println(F("connected"));
Serial.println(F("connection failed"));
return 0;
Serial.println(F("Sending From"));
// change to your email address (sender)
client.println(F("MAIL From: <drewouters2@gmail.com>"));
// change to recipient address
Serial.println(F("Sending To"));
client.println(F("RCPT To: <andre.wouters6@telenet.be>"));
Serial.println(F("Sending DATA"));
client.println(F("DATA"));
Serial.println(F("Sending email"));
client.println(F("To: You <andre.wouters6@telenet.be>"));
// change to your address
client.println(F("From: Dré <drewouters2@gmail.com>"));
client.println(F("Subject: Arduino email test\r\n"));
client.println(INHOUD);
client.println(F("."));
client.stop();
Serial.println(F("disconnected"));
return 1;
Hoe groot is dat bestand? En op welke Arduino draait het?
Geen "helo" of "EHLO" aan het begin en geen "QUIT" aan het einde, en je wacht tussendoor niet op een reactie van de mail server. Kan dat allemaal zo maar ?
Ik ben hier mee begonnen: http://playground.arduino.cc/Code/Email
Heb je de mail server met telnet met losse commando's uitgeprobeerd ?
- DreArduino
Koepel,
Mijn Email gedeelte werkt perfect, maar ik kan niet het volledige tekstbestand doorsturen ( en het staat volledig op de SD card, want die kan ik met een computer uitlezen ... )
Nico,
Mijn arduino is een "Leonardo Eth" en die werkt perfect, het gaat alleen om wat ik wil mailen, het volledige tekstbestand dus dat op de kaart staat : ik noem de string " INHOUD" en wil ik het tekstbestand in krijgen...
hier dus :
myFile.close();
Nico,
hier dus :
myFile.close();
@DreArduino, het werkt niet perfect, want dan zou het werken Het gaat er om het geheel wat er gebeurt, dat er voor zorgt dat niet de hele INHOUD wordt verstuurd.
Kun je dan op internet een voorbeeld vinden van code die niet op de reactie van de server wacht (en die ook geen delay heeft) en toch werkt ?
Je kunt zelf in telnet de commando's typen om te kijken of het werkt. Of dezelfde lange tekst zoals die in het bestand staat gebruiken, maar dan gewoon vanuit de sketch. Krijg je wel de volledige INHOUD op de seriële monitor te zien ?
Dus hoe groot is die text file?
8 berichten
