potmeter gebruiken om variabele aan te passen
Geef hier suggesties voor extra onderwerpen of andere dingen die je graag gewijzigd zou willen zien
Geregistreerd: 05 Feb 2017, 17:15
Berichtdoor Danielyoloprogram » 05 Feb 2017, 17:24
hai mensen van dit forum!
ik heb in arduino een verjaardagsliedje geprogrammeerd en in zou graag met een pot meter de snelheid van het liedje aan willen passen.
hier is mijn code en ik zou het int x{ x = (hier de pot meter variabele)}; willen hebben. waar nu de 10000 staat moet dus de variabele komen
int notes[]={146,164,195,184,246,130,329,493,440,391,293,523};
int x {
  x = 10000
tone(8,notes[0]);
delay(500+x); noTone (8); delay(10);
tone(8,notes[0]);
tone(8,notes[1]);
delay(1000+x); noTone (8); delay(10);
tone(8,notes[0]);
hoe zou ik dit het beste kunnen doen?? groetjes Daniël
Re: potmeter gebruiken om variabele aan te passen
Berichtdoor nicoverduin » 05 Feb 2017, 19:23
Potmer met middelste aftakking(loper) aan A0. Een buitenkant aan gnd en de ander aan vcc. Potmeter waarde > dan 4k7 en kleiner dan 47k nemen.
Direct na de loop(){
uint16_t analogeWaarde = analogRead(A0);
uint16_t x = map(analogeWaarde, 0, 1023, 0, 10000);
Terug naar Forum suggesties
