Led cub 8x8x8
Geef hier suggesties voor extra onderwerpen of andere dingen die je graag gewijzigd zou willen zien
Geregistreerd: 29 Jun 2016, 13:45
Led cub 8x8x8
Berichtdoor hindrikp » 29 Jun 2016, 13:53
Wie kan mij helpen aan een luiste code voor led cube 8x8x8,
Project Website: http://www.pyroelectro.com/projects/8x8x8_led_cube/
Ik maak gebruik van arduino mega 2560.
led cube is gebouwd met ic hc574 en ic hc138.
Re: Led cub 8x8x8
Berichtdoor nicoverduin » 29 Jun 2016, 14:24
Als eens verder gekeken op die uitleg ??????
Re: Led cub 8x8x8
Berichtdoor shooter » 29 Jun 2016, 19:55
in part 6 staan 2 downloads voor je klaar.
Re: Led cub 8x8x8
Berichtdoor shooter » 29 Jun 2016, 20:01
oja het is wel een behoorlijk complex ding om te maken en te programmeren hoor.
zeker geen beginnerswerk.
maak vooral een mal om de leds een beetje netjes in elkaar te solderen.
hij gebruikt een houten pin om de afstand te bepalen, zaag aan beide zijden er een stuk af zodat je door de stok 45 graden te draaien deze makkelijk eruit kunt halen.
Re: Led cub 8x8x8
Berichtdoor hindrikp » 02 Jul 2016, 20:11
Bedankt voor jullie reacties.
Mijn vraag was of dit de juiste code was voor de arduino mega, heb geen duidelijk antwoord op gekregen?
Led cube van http://www.pyroelectro.com/projects/8x8x8_led_cube/ werkt op een uno.
Dus een uno besteld, net binnen en aangesloten en werkt perfect.
Toch blijft mijn vraag wat het verschil is in mega en uno.
Re: Led cub 8x8x8
Berichtdoor nicoverduin » 02 Jul 2016, 23:32
hindrikp schreef:Bedankt voor jullie reacties.
google?
Re: Led cub 8x8x8
Berichtdoor shooter » 03 Jul 2016, 19:54
aantal pinnekes, en geheugen, maar het zou wel moeten werken hoor op een mega, wellicht iets te snel.
Terug naar Forum suggesties
