HELP
HELP
Beste allemaal, wie kan ons helpen. Dit is de code voor onze bluetooth robot. We willen graag dat als hij vooruit rijdt dat als we weer op dit knopje drukken , dat de robot sneller gaat.
Dit is onze code:
We horen het graag als iemand ons kan helpen
Dit is onze code:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h> //bibliotheek servo
int bluetoothTx = 2; // TX-O pin of bluetooth mate, Arduino D2
int bluetoothRx = 3; // RX-I pin of bluetooth mate, Arduino D3
int dataFromBt;
boolean lightBlink = false;
Servo myservol; //we noemen de servo myservo
Servo myservor;
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx);
Serial.begin(9600); // Begin the serial monitor at 9600bps
bluetooth.begin(115200); // The Bluetooth Mate defaults to 115200bps
bluetooth.print("$"); // Print three times individually
bluetooth.print("$"); // Enter command mode
delay(100); // Short delay, wait for the Mate to send back CMD
bluetooth.println("U,9600,N"); // Temporarily Change the baudrate to 9600, no parity
// 115200 can be too fast at times for NewSoftSerial to relay the data reliably
bluetooth.begin(9600); // Start bluetooth serial at 9600
myservol.attach(9); // de servo is verbonden met pin 9
myservor.attach(13); // de servo is verbonden met pin 9
if(bluetooth.available()) // If the bluetooth sent any characters
// Send any characters the bluetooth prints to the serial monitor
//Serial.println((char)bluetooth.read());
dataFromBt = bluetooth.read();
if(dataFromBt == 'z'){
myservol.write(0);
bluetooth.print("1");
myservor.write(180);
bluetooth.print("0");
if(dataFromBt == 'b'){
myservol.write(95);
myservor.write(95);
if(dataFromBt == 'x'){
myservol.write(180);
myservor.write(0);
if(dataFromBt == 'y'){
myservor.write(110);
myservor.write(80);
if(dataFromBt == 'w'){
myservol.write(80);
myservol.write(110);
Re: HELP
als het nieuwe karakter gelijk is aan de vorige dan versnelling 2, maar ja er staat geen commentaar in je programma dus ik weet niet wat elke regel is.
dus je moet olddata=dataFromBt maken en kijken of beide gelijk zijn met ==
Re: HELP
Zo te zien heb je 5 knoppen ter beschikking:
z = draai naar links, x = draai naar rechts, y = draai schuin naar links, w = draai schuin naar rechts en b = vooruit.
Je zou bij b de waarde van myservor,write (95) en myservol.write(95) kunnen veranderen in bv. 130.
Maar dan gaat de robot altijd sneller.
Of je zou kunnen overwegen om bv de de schuin naar links beweging (knop y ) op te offeren en te gebruiken voor snel vooruit door daar de waarde bij myservor.write(110) en myservol.write(80) voor beiden te veranderen in 130 of 150.
Dus knop b voor langzaam vooruit en knop y voor sneller vooruit.
Henk
Henk
Re: HELP
shooter schreef:als het nieuwe karakter gelijk is aan de vorige dan versnelling 2, maar ja er staat geen commentaar in je programma dus ik weet niet wat elke regel is.
Dankjewel voor je reactie, maar wat bedoel je precies met beide gelijk zij met == ?
