optische sensor op relais aansluiten
22 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: optische sensor op relais aansluiten
Beste
Het is me jammer genoeg nog steeds niet gelukt. In de link, hieronder ziet u het elektrisch schema. Kunnen jullie mij soms zeggen wat ik verkeert doe?
https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5D85AE34
Alvast bedankt
Alvast bedankt
teken dit nog eens !
het contact van de sensor moet natuurlijk wel door de spoel van het relais. met een voeding voor het relais en dan het contact naar de arduino.
dus alleen het conatct naar de arduino.
hallo,
Ik zag al wat dat de grote fout was mijn signaal ging niet in mijn relais. Dit probleem is dus al van de baan.
Nu een ander probleem met mijn programma. Ik wil dus zorgen dat een schuifdeur opent daar 3 seconden blijft staan en dan weer sluit. Hiervoor had ik een signaal van de optische sensor nodig. Maar mijn signaal om de schuifdeur te mogen openen is langs buiten een optische sensor en langs binnen een PIR sensor. Nu werkt mijn programma maar hij blijft detecteren dat het beginsignaal een 1 stuurt. Nu vraag ik mij af of ik een pull down weerstand moet gebruiken of het een probleem in mijn programma is. Ik denk een probleem in mijn programma omdat ik met de sensors wel een led kan laten branden. Hieronder ziet u mijn programma.µ
Alvast bedankt
Alvast bedankt
byte binnensensor = 10 ;
byte buitensensor = 9 ;
const byte schakelaaropen = 7;
const byte schakelaardicht = 8;
const int motoropen = 3;
const int motordicht = 4;
boolean schakelaaropenState = 0;
boolean schakelaardichtState = 0;
boolean buitensensorState = 0;
boolean binnensensorState = 0;
pinMode(motoropen, OUTPUT);
pinMode(motordicht, OUTPUT);
pinMode(schakelaaropen, INPUT);
pinMode(schakelaardicht, INPUT);
pinMode(buitensensor, INPUT);
pinMode(binnensensor, INPUT);
void openpoort() {
if (digitalRead (buitensensor == HIGH))
if (digitalRead (binnensensor == HIGH))
digitalWrite(motoropen, HIGH);
digitalWrite(motordicht, LOW);
Serial.println("openen");
while (digitalRead(schakelaaropen) == 1) {};
Serial.println("af");
digitalWrite(motoropen, LOW);
void dichtpoort() {
digitalWrite(motordicht, HIGH);
while (digitalRead(schakelaardicht) == 1);
schakelaaropenState = digitalRead(schakelaaropen);
schakelaardichtState = digitalRead(schakelaardicht);
buitensensorState = digitalRead(buitensensor);
binnensensorState = digitalRead(binnensensor);
Serial.print("buitensensorState is: "); Serial.println(buitensensorState);
Serial.print("binnensensorState is: "); Serial.println(buitensensorState);
Serial.print("schakelaardichtState is: "); Serial.println(schakelaardichtState);
Serial.print("schakelaaropenState is: "); Serial.println(schakelaaropenState);
openpoort();
Serial.println("wachten");
delay(3000);
Serial.println("dicht");
dichtpoort();
Serial.println("gedaan");
schrijf eehns wat er moet gebeuren als een sensor aan gaat. er staat in de loop niet genoeg.
telkens afvragen wat er moet gebeuren en dan pas naar een functie toe. dus in de loop knopje zetten van poort oopen. Dan in de functie poort open sturen tot de poort open is.
dan weer terug naar de loop
en wachten tot dicht kan.
wordt je void loop dan zo?:
void dichtpoort() {
openpoort();
delay(3000);
dichtpoort();
je zult al die serial. prints moeten vertragen omdat er anders wat overloopt, maar het lijkt wel aardig. ik mis wel de poortopen functie.
en wat is 1 is dat open of aan?
Beste,
Ik heb mijn serial prints allemaal weggedaan en de 1 vervangen door HIGH. Nu wil ik dit programma testen en concludeer ik dat deze nog steeds hetzelfde doet als ervoor maar nu wacht hij als hij open is ook geen 3 seconden meer . Hebt u soms een idee waar mijn fout kan aan liggen in mijn programma? Hieronder ziet u mijn programma
Alvast bedankt
Alvast bedankt
void openpoort() {
while (digitalRead(schakelaaropen) == HIGH);
void dichtpoort() {
while (digitalRead(schakelaardicht) == HIGH);
if (digitalRead (buitensensor == HIGH));
openpoort();
delay(3000);
dichtpoort();
Beste,
Alvast bedankt
Alvast bedankt
void openpoort() {
void dichtpoort() {
openpoort();
delay(3000);
dichtpoort();
Bekijk eens je if constructie https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... ucture/if/
En hoe zijn je schakelaars nu aangesloten Pull-up of Pull-down?
Ze zijn aangesloten als een pull up.
Maar moet ik dan in plaats van een if een while gebruiken of nog iets anders? Als het if moet blijven kunt u het mij misschien even voor tonen hoe ik het dan wel juist programmeer?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
22 berichten
