Versturen inhoud register
Heb gelezen dat de 10 bits code die de waarde van een ADC omzetting verspreid wordt over 2 x 8 bits registers, weet iemand of het mogelijk is om de deze inhoud te versturen via de seriele poort en welke code ik daarvoor moet gebruiken in het Arduino prgramma.
In de manual van de het ic heb ik gezien dat dit gaat om register ADCL en register ADCH, als het om een ATmega328P gaat van de UNO, ik gebruik dan VB 2012 op dewaarde in te lezen.
Bollleke
Bollleke
Re: Versturen inhoud register
Tenzij je persé de 2 registerwaardes nodig hebt kun je ook volstaan met de ADC waarde. Is ook een 16bits integer (dus 2 bytes). Je zou deze waardes in characters om kunnen zetten en verzenden. LSB first en op de PC weer als string lezen en dan de string weer omzetten in de decimale waarde in VB.
Dus ja het kan...
Dus ja het kan...
