Arduino-IDE laad lege pagina (sketch)
22 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: Arduino-IDE laad lege pagina (sketch)
shooter schreef:je kunt geen saveas gebruiken met dezelfde naam als je originele bestand als het goed is krijg je een waarschuwing als je bewaart dus bewaren in een andere directory gaat wel
Klopt, maar in die kopie map is de *.ino dus ook leeg.
mvg MrtAlways
Frits1956 schreef:het lijkt erop dat windows het pad niet kan vinden.
Al eens geprobeerd om alles te verwijderen en opnieuw te installeren........?
Niet geprobeerd.
Maar twee systemen, pc en Laptop, die zo reageren...?
Zal waarschijnlijk niets anders opzitten.
mvg MrtAlways
Ik heb de IDE verwijderd en na her installatie reageert alles hetzelfde.
Ook de aangepaste instellingen staan weer zoals ze waren.
Ik heb die dus niet opnieuw hoen in te stellen.
Alles is dus niet volledig teruggezet naar nul.
Ideeën?
mvg MrtAlways
er is dus nog een bestand met preferences die in de documenten staat en die weghalen of een andere namm geven dan haalt deze alle instellingen weg let op dat arduino ide dan niet aanstaat want bij afsluiten maakt de ide vanzelf een nieuwe aan.
shooter schreef:er is dus nog een bestand met preferences die in de documenten staat en die weghalen of een andere namm geven dan haalt deze alle instellingen weg let op dat arduino ide dan niet aanstaat want bij afsluiten maakt de ide vanzelf een nieuwe aan.
Kun je ook aangeven waar dat moet staan want in de 'Mijn Documenten' map heb ik nergens
een 'preferences of pref' bestand staan dat verwijst naar de Arduino.
mvg MrtAlways
In de IDE menu bestand, voorkeuren, dan opent een nieuw venster. Onderin dat venster staat waar je het bestand kan vinden.
Update: Oeps, jij hebt de nieuwe versie........ daar kan ik je niet mee helpen.....
Je heb vast wel een map c:\temp en anders die even aanmaken.
Een dan een save as naar C:\temp.
Wat is dan het resultaat?
Bij een herstart van de PC staat de inhoud wel volledig in de sketch.
mvg MrtAlways
Heb je tussen je pc en laptop een gesharede map en is de synchronisatie niet goed gedefinieerd.
ThHe schreef:Heb je tussen je pc en laptop een gesharede map en is de synchronisatie niet goed gedefinieerd.
Ik heb de 'Mijn Documenten' map op mijn NAS staan waar ook de Arduino/sketchbook locatie naar verwijst.
Bij alle bestanden die ik op mijn PC open en bewerk en save, kan ik daar zonder problemen op de laptop mee door gaan.
mvg MrtAlways
22 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 33 gasten
