Arduino-IDE laad lege pagina (sketch)
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 23 Nov 2023, 17:12
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor MrtAlways » 23 Nov 2023, 18:28
Hallo
Ik ben een Arduino beginner.
IK heb de Arduino-IDE op twee apparaten geïnstalleerd. (PC en laptop)
Als ik een voorbeeld sketch laad (b.v. examples/servo/sweep) en die bewaar onder een nieuwe naam
in de 'mijn documenten' map dan krijg ik bij het openen van die sketch, door te dubbelklikken op het *.ino betsand,
alleen een leeg document/tabblad met de datum van maken, en een lege code:
In de instellingen van de IDE staat de standaard sketch map op 'mijn documenten'
Is dit normaal of doe ik iets verkeerd?
mvg MrtAlways
mvg MrtAlways
Re: Arduino-IDE laad lege pagina (sketch)
Berichtdoor shooter » 24 Nov 2023, 16:08
en zie je de sketch wel in de directory staan? en hoe bewaar je de sketch want alleen een andere naam geven is niet voldoende
Berichtdoor MrtAlways » 24 Nov 2023, 17:25
shooter schreef:en zie je de sketch wel in de directory staan? en hoe bewaar je de sketch want alleen een andere naam geven is niet voldoende
Ik bewaar de sketch met 'save as' b.v. Servo_Sweep' in de map 'mijn documenten/arduino'.
Ik krijg dan een map 'mijn documenten/arduino/Servo_Sweep' met daar in 4 bestanden.
- readme.md
- Servo_Sweep.ino
Zoals gezegd, dubbelklikken op 'Servo_Sweep.ino' opent een leeg bestand.
De naam is dan 'sketch_nov24a' en van het tabblad 'sketch_nov24,ino' (dag van openen).
Ik zie nu dat als ik het '' Servo_Sweep.ino' bestand open met kladblok dat alles inhoud er wel in staat.
Wat gaat er mis?
mvg MrtAlways
Berichtdoor MrtAlways » 24 Nov 2023, 22:43
Ik bewaar de sketch met 'save as' in de map 'mijn documenten/arduino' met de naam 'Servo_Sweep'.
Die komt dan terecht in de map 'mijn documenten/arduino/Servo_Sweep' met de naam 'Servo_Sweep.ino'.
in die map staan dan 4 bestanden:
- readme.md
- Servo_Sweep.ino
Als ik dus op 'Servo_Sweep.ino' dubbelklik krijg ik een leeg bestand/sketch met de naam 'sketch_nov24b' de dag/datum van openen.
Als ik 'Servo_Sweep.ino'open met windows kladblok staat de code daar wel in.
Wat doe ik niet goed?
mvg MrtAlways
Berichtdoor Frits1956 » 25 Nov 2023, 11:53
Wat gebeurd er als je in de IDE kiest voor Bestand, Open Recent, Servo_Sweep?
Berichtdoor sterretjeToo » 25 Nov 2023, 11:57
MrtAlways schreef:IK heb de Arduino-IDE op twee apparaten geïnstalleerd. (PC en laptop)
Welke versie? Welke besturings systeem?
MrtAlways schreef:Hallo
Het is niet normaal maar ik denk niet dat je iets verkeerd doet. Ik heb recentelijk een paar berichten gezien op forum.arduino.cc waar ook geklaagd werd over "save as". Ik heb daar (nog) geen oplossing gezien.
Je kunt een ino bestand openen met enige editor en kijken wat er daadwerkelijk in zit.
Berichtdoor MrtAlways » 25 Nov 2023, 15:55
Frits1956 schreef:Wat gebeurd er als je in de IDE kiest voor Bestand, Open Recent, Servo_Sweep?
De 'Recent'lijst is bij mij altijd leeg.
Met 'Bestand open' krijg ik ook een lege sketch te zien.
mvg MrtAlways
Berichtdoor MrtAlways » 25 Nov 2023, 16:02
sterretjeToo schreef:Welke versie? Welke besturings systeem?
Beide systemen zijn Windows 11 met Arduino IDE 2.2.1
En zoals ik al aangaf. Als ik de sketch open met een teksteditor staat alles er wel in.
mvg MrtAlways
Berichtdoor shooter » 25 Nov 2023, 16:36
je kunt geen saveas gebruiken met dezelfde naam als je originele bestand als het goed is krijg je een waarschuwing als je bewaart dus bewaren in een andere directory gaat wel
Berichtdoor Frits1956 » 25 Nov 2023, 19:29
het lijkt erop dat windows het pad niet kan vinden.
Al eens geprobeerd om alles te verwijderen en opnieuw te installeren........?
Volgende
Terug naar Arduino IDE
