Probleem met code
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 15 Sep 2023, 15:02
Probleem met code
Berichtdoor Arduinofast » 15 Sep 2023, 15:08
Hallo allemaal,
Voor een opdracht vanuit school moet ik een code bouwen die de reactietijd kan testen van een mens. Hierbij moet ervoor gezorgd worden dat een persoon niet te vroeg klikt en dan de melding "Niet valsspelen" krijgt.
Alleen werkt dit niet in mijn code.
De opstelling betreft, een drukknop, 2 weerstandjes en twee ledjes (met drie kabels naar de arduino (5 inclusief + en -)).
Ik krijg graag te horen wat de fout kan zijn in de volgende code, alvast bedankt:
const int knopPoort = 2;
const int groenPoort = 4;
const int roodPoort = 3;
int toestand = 0;
unsigned long laatsteTransitie = 0;
unsigned long wachttijd = 0;
unsigned long reactietijd = 0;
bool knopIngedrukt = false;
bool knopStatus = digitalRead(knopPoort);
wachttijd = random(3000, 10000);
pinMode(knopPoort, INPUT_PULLUP);
pinMode(groenPoort, OUTPUT);
pinMode(roodPoort, OUTPUT);
// Lees de invoer.
bool isKnopIngedrukt = !digitalRead(knopPoort);
unsigned long huidigetijd = millis();
unsigned long tijdNaTransitie = huidigetijd - laatsteTransitie;
if (toestand == 0 && isKnopIngedrukt && tijdNaTransitie >= 1000) {
digitalWrite(roodPoort, true);
digitalWrite(groenPoort, false);
toestand = 1;
laatsteTransitie = huidigetijd;
if (knopStatus == true && !knopIngedrukt) {
knopIngedrukt = true;
} else if (toestand == 1 && laatsteTransitie && knopIngedrukt <= wachttijd) {
digitalWrite(groenPoort, true);
Serial.println("Niet valsspelen!");
delay (4000);
toestand = 0;
} else if (toestand == 1 && tijdNaTransitie >= wachttijd) {
digitalWrite(roodPoort, false);
toestand = 2;
else if (toestand == 2 && isKnopIngedrukt) {
toestand = 0;
reactietijd = tijdNaTransitie;
Serial.println("Je reactietijd was " + String(reactietijd) + " milliseconden.");
Geregistreerd: 01 Okt 2015, 11:54
Woonplaats: Castricum
Re: Probleem met code
Berichtdoor FonzieBonzo » 15 Sep 2023, 18:43
Hi,
Ik denk dat je
if (toestand == 1 && laatsteTransitie + knopIngedrukt <= wachttijd) {
ipv
Gr, Fonzie
Berichtdoor shooter » 15 Sep 2023, 19:33
const int knopPoort = 2; // dit mag maar lees eens wat define is
int toestand = 0;
bool knopStatus = digitalRead(knopPoort); // kan wel maar is niet slim doe dat in de loop
// wachttijd = random(3000, 10000); // hier wordt de tijd dus gezet tussen 3 en 10 sec.
// Lees de invoer.
if (toestand == 0 && isKnopIngedrukt && tijdNaTransitie >= 1000) {// hier moeten een hoop haakjes omheen zoals (toestand==0) en (tijdnatransitie>=1000)
digitalWrite(roodPoort, true);// wordt de led aan of uit gezet hier
toestand = 1;
if (knopStatus == true && !knopIngedrukt) {// commentaar schrijven om uit te leggen wat er gebeurt
//gebruik van else is niet duidelijk liever een paar if gebruiken want anders wordt de logica ingewikkeld en krijg je een raar schema (wat handig is een stroomschema
} else if (toestand == 1 && laatsteTransitie && knopIngedrukt <= wachttijd) {// ook hier weer haakjes
delay (4000);// voor nu prima maar veel slimmer is om een timer te gebruiken
toestand = 0;
toestand = 2;
toestand = 0;
en uitleggen wat het allemaal doet zoals de groene en rode led
probeer maar eens
Berichtdoor ThHe » 15 Sep 2023, 23:47
Inderdaad het statement:
is niet correct laatsteTransitie is long en knopIngedrukt is boolean.
gewoon laatsteTransitie en laatsteTransitie verwisselen.
} else if (toestand == 1 && knopIngedrukt && laatsteTransitie <= wachttijd) {
Succes met je project.
Berichtdoor shooter » 17 Sep 2023, 14:33
het lijkt een beginner prima natuurlijk maar zonder haakjes gaat het toch echt niet
Terug naar Arduino IDE
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 46 gasten
