Port niet te kiezen
7 berichten
Port niet te kiezen
Ik kan de seriele port niet kiezen in de arduino IDE?
maar bij apparate beheer heb ik wel gewoon USB-Serial CH340...
en ik heb het geprobeerd met diverse Arduino's en kabels....
maar hij blijft maar uit gegrijst...
iemand enig idee?
iemand enig idee?
Re: Port niet te kiezen
nu heb ik de oude IDE er op gezet.. 1.8.13 , en nu kan ik wel gewoon kiezen en uploaden...
maar met de nieuwe IDE 2.0.4 blijft de port maar uitgegrijst....?
nou ja... dan werk ik maar met de oude Ide....
onder boards kun je kiezen welk bordje je hebt aangesloten en daar dus de uno kiezen en daar verschijnt weer een zij menu met processoren in. en heb je de ch340 driver aanstaan dan zou je de in poortbeheer jouw usb kunnen zien en dan de IDE pas starten dan zou je de poort in de IDE horen te zien en kiezen
- sterretjeToo
IDE 2.0.4 is beroerd als het komt tot de detectie van een Arduino; de detectie is compleet veranderd. Als het je hoofdbrekens bezorgt zou ik bij 1.8.x blijven; ik zou bij voorkeur 1.8.19 gebruiken.
Ervan uitgaande dat "apparaat beheer" aangeeft dat je Windows gebruikt kun je eens kijken in C:\Users\yourUsername\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools; daar zou een directory `serial-discovery`in moeten zitten met een aantal subdirectories. in die directories zou je het programma `serial-discovery.exe` moeten vinden. Op mijn systeem zijn er een paar; je moet de laatste directory hebben.
Als je de tool daar niet kan vinden is de meest waarschijnlijke reden dat je antivirus het in quarantaine heeft en moet je dat oplossen. https://forum.arduino.cc/t/serial-discovery-tool-not-installed-ide-2-0-3/1067181/2 geeft je wat instructies om het bestand van github te halen en te installeren indien nodig; het is in het Engels.
C:\Users\sterretje\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\serial-discovery>tree /f /a
Folder PATH listing for volume Win7
Volume serial number is C654-ECAC
C:.
+---1.2.1
| LICENSE.txt
+---1.3.1
| LICENSE.txt
+---1.3.2
| LICENSE.txt
+---1.3.3
| LICENSE.txt
+---1.3.5
| LICENSE.txt
\---1.4.0
LICENSE.txt
- Harm J Seef
- Geregistreerd: 20 Jul 2022, 14:40
”USB-serial CH340” betekent dat onder apparaatbeheer de Arduino door USB wel wordt gezien en herkend. => Hardware is ok, kabel is ok, USB is ok.
”Hij blijft gegrijst” betekent dat de software de Arduino ziet, maar dat je geen toegang hebt. Dit is een kwestie van onvoldoende RS232-seriële comunicatie-toegangsrechten.
Onder Linux moet systeembeheer onder gebruikersbeheer de gebruiker seriële toegangsrechten geven.
Vanaf Windows 10 is usbser.sys vervangen door een nieuwe versie. Zie https://techcommunity.microsoft.com/t5/ ... a-p/270855. De bijbehorende Windows Runtime API geeft specifieke ondersteuning voor Arduino’s en Pi’s. Wel moet de seriële communicatie in CustomSerialDeviceAccess nog geconfigureerd worden. Zie https://github.com/Microsoft/Windows-un ... viceAccess.
Specifiek voor de Arduino, zie https://github.com/Microsoft/Windows-un ... ialArduino.
7 berichten
