puls negeren voor bepaalde tijd
24 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: puls negeren voor bepaalde tijd
Frits, ik ben op weg,..
Het lijkt toch wel echt goed te werken. Ik zit nog in testfase en ben nu een dingdong module aan het testen. echter deze loopt maar één cicle na een trigger. Ik heb het module op de (parallel) LED staan via een transistor. Wat ik nu nodig zou hebben is dat de LED steeds uit en aan gaat zodat de module steeds overnieuw getriggerd kan worden. Ik heb het geprobeerd zelf uit te zoeken maar dat is voor mij nog steeds te hoog gegrepen.
Frits1956 schreef:Inmiddels al duidelijkheid of een van de voorgestelde programma's aan de wensen voldoet?
fijn te lezen dat het programma voor een deel aan je wensen voldoet.
Het is me mogelijk niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met opnieuw getriggerd.
Bedoel je daarmee dat je de Belpoort bij activatie graag afwisselend hoog en laag wil hebben?
Hey AutonomY,
Voor de potmeters steek dat zo nou niet, een goede en courante waarde is 10K.
Een Reset is reeds voorzien op DI 5 , een drukknopje tussen DI5 en Gnd aansluiten.
Op een andere uitgang iets laten Blinken is ook geen probleem.
Door in de loop de comments te verwijderen of aan te passen zal het natuurlijk ook overzichtelijker worden.
Ik had dat eigenlijk opzettelijk zo langdradig gemaakt om echt de flow van de sketch te tonen.
Zodra ik wat tijd vindt volgt de code.
Hoi Gij,
Die ga ik bestellen. Gelijk ook als instelpot omdat dit waarschijnlijk beter en betrouwbaarder zal zijn dan aanraakbare knoppen.
Ik heb inmiddels een 2de UNO en ga jouw versie naast die van Frits proberen.
Wat je 'langdradig' noemt is alleen maar leerzaam
Gij Kieken schreef:Hey AutonomY,
24 berichten
