Blinde Vlek?
Blinde Vlek?
Was een tijd gestopt met sketches maken. Nu krijg ik zelfs een eenvoudig sketchje niet meer werkend.
Ik zie niet wat ik fout doe. Blinde vlek?
Ik vind het vreemd dat de spanning op "pinuit" niet verandert, ongeacht of "pinin" hoog of laag is.
Wie maakt mij weer "ziend"?
int pinin = 5; // Krijgt 5 volt van schemerschakeling bij invallende duisternis
int pinuit = 6; // activeert al of niet een relaisschakeling
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(pinuit, LOW);
digitalRead(pinin);
if (pinin == LOW) // Bij daglicht
digitalWrite(pinuit, LOW); // Relais wordt niet geactiveerd
digitalWrite(pinuit, HIGH); // Relais gaat aan
Re: Blinde Vlek?
Ja, die tweede accolade van de loop staat wel in het programma, maar die was hier toevallig niet mee gekopieerd. Welke andere berg bedoel je?
Re: Blinde Vlek?
De accolades van de loop (tikfoutje) maar voor de duidelijkheid ook die van if constructie.
Als je die niet plaatst krijg je soms een vertekend beeld omdat de eerste regel in aanmerking komt.
De hint kwam al van RobGood.
Maar gebruik je input-pull_up op de ingang(software oftewel met een weerstandje 10K ofzo,steekt niet al te nauw) ,indien niet zweeft de ingang maar wat.
Re: Blinde Vlek?
In dergelijke gevallen schrijf ik elke verwachtte waarde naar Serial.print(); met de werkelijke waarde. Verschillen zijn gelijk duidelijk.
Zo zie ik dat pinin de waarde 5 heeft. Dat klopt ook wel want in regel 1 geef je die waarde eraan. Je leest pin 5 maar kent de waarde nergens aan toe.
Verander regel 13 in bijvoorbeeld:
byte Gelezenwaarde = digitalRead(pinin);
en regel 15 in:
if (Gelezenwaarde == LOW) //Bij daglicht
dan verwacht ik betere resultaten.
en regel 15 in:
{ Serial.begin(9600);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
if (Gelezenwaarde == LOW) // Bij daglicht
Serial.println(Gelezenwaarde);
