real time clock werkt niet meer.
- ruurddouwe
- Geregistreerd: 05 Nov 2020, 18:10
Misschien is hier iemand die mij dan meteen ook kan helpen. Ik heb als opstellinkje een arduino uno een lcd schermpje en een Real Time Clock DS02 RTC - Klok module. Logischerwijs wil ik dus dat de tijd en datum word weergegeven op het lcd scherm. De code is geschreven en werkt. Maar....( en dan kom nu het probleem): de tijd en datum is helemaal door de war geraakt. Iemand een idee wat de oorzaak hier van kan zijn ? Ik weet het echt niet meer. Hieronder is de code te vinden. dit heeft het dus gedaan. Maar is plotseling gek gaan doen.
#include <virtuabotixRTC.h> //Library used
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8); //If you change the wiring change the pins here also
myRTC.setDS1302Time(00, 15, 15, 7, 4, 11, 2020);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
myRTC.updateTime();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Tijd:");
lcd.print(myRTC.hours);
lcd.print(":");
lcd.print(myRTC.minutes);
lcd.print(":");
lcd.println(myRTC.seconds);
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("Datum:");
lcd.print(myRTC.dayofmonth); //You can switch between day and month if you're using American system
lcd.print("/");
lcd.print(myRTC.month);
lcd.print("/");
lcd.print(myRTC.year);
delay (1000);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.clear();
myRTC.updateTime();
lcd.setCursor(1,0);
lcd.print("Tijd:");
lcd.print(":");
lcd.print(":");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("/");
lcd.print("/");
delay (1000);
Re: real time clock werkt niet meer.
die set time kan eruit want als het draait dan werkt het gewoon.
en zul je moeten vertellen wat er misgaat want de loop lijkt goed
ik heb wat ervaring met de genoemde module.
Hoewel er wordt aangenomen dat deze perfect op tijd loopt is mij gebleken dat dit niet waar is.
afhankelijk van interferentie en temperatuur wordt tijd regelmatig anders weergegeven dan verwacht.
Ik heb er destijds voor gekozen de tijd eens per dag gelijk te zetten met gps tijd. Nadeel hiervan is dat de ontvangst niet altijd even goed is.
Een beter alternatief is de tijd gelijk te zetten met internet tijd ......
gaat het goed als je de spanning eraf hebt gehad? shit happens en zeker met dit soort heel eenvoudige progjes is een communicatie fout zo erin en weet het display gewoon niet meer om goed te gaan dus is een init op zijn plek.
