ide start en stopt gelijk
8 berichten
Ik gebruik al lang arduino IDE maar nu start IDE en stop daarna direct.
na opnieuw instaleren blijft het probleem bestaan.
wat kan ik doen
wat kan ik doen
Re: ide start en stopt gelijk
Hallo. Ik ben nieuw hier.
Dat IDE-probleem heb ik sinds begin van de avond ook. Het lijkt iets buiten het arduinoprogramma, dus een update ofzo. Maar daar heb ik al naar laten kijken en uitgeprobeerd. Ik ben bang dat het een dieper gelegen probleem is in windows of welk programma dan ook.
Ik ben ook afhankelijk van mensen die dieper kan ingaan in besturingsproblemen van windows 10.
Wie o wie kan ons helpen.
Wanneer je de verborgen .arduino15 verwijdert dan werkt het weer. Daar staat ook het bestand preferences.txt, dat de instellingen bij de "voorkeuren" bijhoudt.
Er wordt gehint dat het aan de ontwikkelomgeving van de ESP8266 ligt.
https://stackoverflow.com/questions/62290881/arduino-ide-win10-crashes-when-i-launch-the-program.
In linux krijg ik hetzelfde.
Ik gaf de .arduino15 map even een andere naam, toen werkte het. Vervolgens weer terug gezet, en toen liep het weer vast. Ik heb nog niet gekeken of het inderdaad het deel voor de ESP8266 is.
Dit deel van het forum stroomt ook vol met dit probleem: https://forum.arduino.cc/index.php?board=2.0.
Oplossing:
Verwijder de verborgen "arduino15" map.
Als je je instellingen wilt houden, dan die map laten staan en in die map het bestand "preferences.txt" houden. Al het andere verwijderen.
Sommigen hebben daar ook een "formatter.conf" die mag ook blijven.
Download de hourly build: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
Als je een ESP gebruikt, kijk of je ESP32 en ESP8266 URL's weer ingevuld moeten worden bij de voorkeuren:
https://arduino.esp8266.com/stable/pack ... index.json
Ga naar Board Beheer, kijk of er updates van je boards zijn en installeer de boards je hebt.
Dan is alles weer in orde.
Oplossing:
Ik heb alle verborgen item geselecteerd maar kan geen arduino15 vinden.
Ook vorige versies werken niet
arduino15 is een verborgen map. dan kun je 2 dingen doen:
1. óf je zorgt dat je verborgen mappen kunt zien (= instelling)
2. óf je gaat naar "gebruikers\[eigennaam]" en je zoekt naar arduino15. Bij mij lukte dit goed. Dubbelklik op arduino15 en klaar is kees.
groetjes,
Frans
groetjes,
Frans
oplossing werk geweldig!!!!!
Ik heb de naam arduino 15 veranderd in "arduino16 was 15", en IDE doet het weer prima. IDE maakt zelf weer een nieuwe map arduino15 aan met de preferences en nog een paar zaken.
Dank, dank, geweldige inbreng.
Groet, Frans
Groet, Frans
Misschien gaat hij in de achtergrond toch proberen om boards te installeren of te updaten. Dus dan is de "hourly build" nodig om niet weer vast te lopen.
Sommige virusscanners geven een waarschuwing op de Beta en misschien ook op die "hourly build". Dat schijnt een onterechte waarschuwing te zijn. Ze hebben het nagekeken en het is geen virus.
8 berichten
