Upload naar Wemos D1 R2 mislukt
IDE gerelateerde berichten
Berichtdoor zuid » 10 Okt 2019, 21:56
Nadat ik de Arduino IDE opnieuw heb opgebouwd lukt het niet meer een (standaard voorbeeld schets Blink) schets te uploaden.
(IDE laatste versie van Arduino gedowndload en opnieuw opgebouwd nadat ik wat bibliotheek problemen had)
Het betreft een Windows 10 omgeving.
De fout komt bij twee verschillende boards die kort ervoor nog zonder problemen hadden gewerkt.
In het eerste deel van het logfile lijkt er communicatie te zijn tussen PC en Wemos, terwijl aan het eind de communicatie de oorzaak lijkt te zijn van het mislukken van de upload.
Meerdere upload snelheden geprobeerd.
Wie heeft er nog een suggestie??
FOUTMELDING:
Arduino:1.8.10 (Windows 10), Board:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
De schets gebruikt 257696 bytes (24%) programma-opslagruimte. Maximum is 1044464 bytes.
Globale variabelen gebruiken 26572 bytes (32%) van het dynamisch geheugen. Resteren 55348 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM7
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: dc:4f:22:65:4c:49
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Nico\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/Nico/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2694, in main
detect_flash_size(esp, args)
File "C:/Users/Nico/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2073, in detect_flash_size
flash_id = esp.flash_id()
File "C:/Users/Nico/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 567, in flash_id
return self.run_spiflash_command(SPIFLASH_RDID, b"", 24)
File "C:/Users/Nico/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 812, in run_spiflash_command
old_spi_usr = self.read_reg(SPI_USR_REG)
File "C:/Users/Nico/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 475, in read_reg
val, data = self.command(self.ESP_READ_REG, struct.pack('<I', addr))
File "C:/Users/Nico/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 332, in command
p = self.read()
File "C:/Users/Nico/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 277, in read
return next(self._slip_reader)
File "C:/Users/Nico/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 1877, in slip_reader
raise FatalError("Timed out waiting for packet %s" % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
Het wordt nog vreemder.
Ik heb nog een PC staan met daarop de Linux variant Ubuntu 14.4.
Op die PC heeft nog nooit een versie van Arduino IDE gestaan.
Nu daar de IDE gedownload.
Ook daar lukt het niet een upload te doen.
Ook NIET met nog een ander Wemos D1 R2 board (dus 3e exemplaar)
Fout log komt eventueel nog.
m.v.g. Nico
Terug naar Arduino IDE
