Library file .cpp/.h in zelfde dir als arduino project
- astrofrostbyte
Stel mijn arduino projectje staat in het volgende pad :
c:\work\gadget\gadget.ino
Ik heb een library die bestaat uit de volgende files:
banaan.h
banaan.cpp
Normaal staan/zetten we die dus staan in het pad C:\arduino-1.x\libraries\banaan\
en in je code include je dan : #include <banaan.h>
werkt prima ....
maar ....
Nu zit ik vanuit meerdere projectjes te werken met die zelfde library , en zit/wil dus ook deze library kunnen veranderen/editen.
kortom.. snel puinhoop.
Ik wil eigenlijk die banaan.h, .cpp gewoon in de project directory zetten en gebruiken c:\work\gadget\gadget.ino
Maar ik krijg dat maar niet gecompileerd, ik heb de algemene install C:\arduino-1.x\libraries\banaan\ al weggehaalt.
iemand ?.
Update: #include "c:\work\gadget\banaan.cpp" met absoluut pad gaat al een stuk beter. in de .cpp file worden de banaan.h geinclude
ps. variable names have not been hurt during the typing of this post, likeness with real world fruit is purely coincidential
banaan.h
banaan.cpp
werkt prima ....
maar ....
iemand ?.
Re: Library file .cpp/.h in zelfde dir als arduino project
Ook ik zit regelmatig met dat probleem. Ik krijg het dan op de volgende gecompileerd:
banaan.cpp en banaan.h in dit geval in de folder gadget zetten, dan de Arduino IDE afsluiten en weer opnieuw opstarten (er zijn nu 2 extra tabs voor beide bestanden zichtbaar in de IDE) en banaan.h met #include "banaan.h" includen. Dus met "" i.p.v. <>.
Tot nu toe werkte dit bij mij.
