Probleem met SPrintCmd opdracht
- Max Schaaper
- Geregistreerd: 04 Feb 2018, 15:41
Goedendag,
Ik heb een Arduino sketch gevonden die de opbrengst van een soladin Mastervolt zonnepanelen-omvormer kan uitlezen.
Ik heb de goede bibliotheken geinstalleerd maar de sketch wil niet compileren.
Geeft de foutmelding "SPrintCmd was not declared".
Op internet kan ik ook niets vinden over deze opdracht.
Ook gebruikt als SPrintbuffer.
Onderstaand de code.
Wie kan mij op weg helpen?
#include <Soladin.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial solcom(2, 3); // serial to conect to soladin
Soladin sol ; // copy of soladin class
boolean connect = 0 ; // if soladin respons
Serial.print("Setup...");
solcom.begin(9600);
sol.begin(&solcom);
Serial.println("...done");
Serial.println("------menu------------");
Serial.println("f - Firmware");
Serial.println("r - Read Max power");
Serial.println("o - Reset Max power");
Serial.println("h - Read hystory data");
Serial.println("d - Read device status");
Serial.println("x - Write RXbuffer");
Serial.println();
if (!connect) { // Try to connect
Serial.print("Cmd: Probe");
for (int i=0 ; i < 4 ; i++) {
if (sol.query(PRB)) { // Try connecting to slave
connect = true;
Serial.println("...Connected");
Serial.print(".");
if (Serial.available() > 0) { // read serial comands
char incomingByte = Serial.read();
switch (incomingByte) {
case 'f': // read firmware
doFW();
case 'r': // read max power
doMP();
case 'd': // read device status
doDS();
case 'o': // reset max power
doRMP();
case 'h': // read hystorical data
doHD();
case 'x': // print buffer
doX();
void doFW(){
if (connect) { // already connected
SPrintCmd(3);
for (int i=0 ; i < 4 ; i++) { // give me some time to return by hand
if (sol.query(FWI)) { // request firware information
SPrintFW();
void doMP(){
if (connect ) {
SPrintCmd(4);
if (sol.query(RMP)) { // request maximum power so far
SPrintMP();
void doDS(){
if (connect) {
SPrintCmd(2);
if (sol.query(DVS)) { // request Device status
SPrintDS();
if (sol.Flag != 0x00) { // Print error flags
SPrintflag();
void doRMP(){
if (connect) {
SPrintCmd(5);
sol.query(ZMP); // Reset Maximum power register
void doHD(){
if (connect) {
SPrintCmd(6);
for (int i=0 ; i < 10 ; i++) { // loop this for the last 10 days
if (sol.query(HSD,i)) { // Read history data
SPrintHD();
Serial.println();
void doX(){
SPrintbuffer();
solcom.begin(9600);
sol.begin(&solcom);
Serial.println();
connect = true;
Serial.print(".");
doFW();
doMP();
doDS();
doRMP();
doHD();
doX();
void doFW(){
SPrintCmd(3);
SPrintFW();
void doMP(){
if (connect ) {
SPrintCmd(4);
SPrintMP();
void doDS(){
if (connect) {
SPrintCmd(2);
SPrintDS();
SPrintflag();
void doRMP(){
if (connect) {
SPrintCmd(5);
void doHD(){
if (connect) {
SPrintCmd(6);
SPrintHD();
Serial.println();
void doX(){
SPrintbuffer();
Re: Probleem met SPrintCmd opdracht
Wanneer je zomaar iets van internet hebt geplukt, kun je dan vertellen waar het vandaan komt.
Ik gok er op, dat je deze bibliotheek hebt geinstalleerd: https://github.com/teding/SolaDin.
Wanneer je daar dit voorbeeld bekijkt: https://github.com/teding/SolaDin/tree/master/examples/SoladiinLibTest.
Dan zie je een tweede bestand: "myserial.ino".
Je kunt in de Arduino IDE met het uitklapmenu rechts-boven een nieuw tabblad toevoegen. Voeg nieuw tabblad toe, en geef dat de naam "myserial.ino", kopieer dan daar de code van dat bestand in.
Vervolgens compileert het.
- Max Schaaper
Oh super. Dank je wel Koepel. Ik ga het morgen uitproberen.
- Max Schaaper
Uitgeprobeerd. Het werkt !!
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 35 gasten
