Ik krijg de Nano niet aan de praat!!
21 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
Ik heb een arduino Nano aangeschaft om mogelijk wat kennis op te doen om wat onregelmatigheden aan de accu van mijn zoon uit te zoeken.
Helaas krijg ik de Nano niet aan de praat. Ik heb van alles geprobeerd maar ik kan geen sketch uploaden naar het apparaat.
Mijn situatie is het volgend.
Ik gebruik een standaard PC draaiend met Windows 10.
De Nano is gekocht bij Kiwi electronics en het is een Nano ATmega328
MPN A000005 Brand Arduino. Volgens mij is dat een originele Arduino Nano.
Als ik de Nano aansluit op mijn PC zie ik een groen Letje branden en gaat er daarna een geel Letje knipperen.
Als ik kijk in apparaat beheer dan zie ik onder poorten Com 4 staan.
Ik heb de Arduino software geladen ( IDE 1.8.9.)
Als ik Sketch opstart ga ik naar Hulpmiddelen en selecteer Arduino Nano en zie dat daar ook com 4 staat. Je zou zeggen dat dit allemaal zou kloppen.
Echter, als ik in de software kies Bestand>Voorbeelden>Basics> Blink dan wordt inderdaad de BLINK software geladen. Als ik kies voor verifiëren wordt er gecompileerd. Allemaal precies zoals het moet maar wanner ik kies voor uploaden gebeurt er niets. Er wordt alleen aangegeven dat er geüpload wordt en krijg ik na verloop van tijd een foutmelding. Ik heb van alles geprobeerd. Internet afgezocht en in de Arduino Guide troubleshooting gekeken. Ik kan echter niets vinden dat mijn probleem kan oplossen. Wie kan mij helpen? Het moet toch wel mogelijk zijn dat de Nano aan de praat te krijgen.
Alvast bedankt voor suggesties.
Pierre
Pierre
Re: Ik krijg de Nano niet aan de praat!!
Als je bij Board: " Arduino nano"
en Processor: "ATmega328P"
en bij het submenutje "ATmega328P (Old Bootloader)
kiest.
Helpt dat?
kiest.
Helpt dat?
je kunt in de ide verbose voor foutmeldingen aanzetten, en ook verbose voor upload
er zijn 2 soorten usb interface FTDI en CH340 kijk maar eens of als je die driver ophaalt het wel werkt (dat is chinees maar het werkt wel)
In IDE heb ik Arduino Nano, ATmega328P en ATmega328P(Old Bootloader) geprobeerd maar ik kan geen sketch uploaden.
Ook heb ik de driver CH340 gedownload en geïnstalleerd maar dat heeft ook niet geholpen. De usb FTDI ken ik niet en begrijp ik niet en weet ook niet hoe en wat ik ermee moet doen.
Dus tot nu nog geen oplossing. In elk geval bedankt voor de suggesties.
Pierre
Pierre
Het lijkt een originele Arduino Nano, dus die had allang moeten werken onder Windows 10.
Je kunt contact opnemen met kiwi-electronics.nl en je zou een link naar dit onderwerp kunnen meegegeven.
Waarschijnlijk is er iets mis gegaan met de bootloader. Iemand van ons zou de bootloader er op kunnen branden.
Eventueel kun je het misschien op een andere computer proberen. Installeer de nieuwste Arduino IDE installer ( https://www.arduino.cc/en/Main/Software ) en verder niets.
Maar ik zou niet te moeilijk doen, gewoon retourneren.
wat voor foutmeldingen krijg je?
Ik heb even gekeken naar de foutmelding. Als bijlage is die hier aan toegevoegd.
Ik zal contact op nemen met Kiwi en zij hebben wellicht nog wat aanwijzingen.
Op een andere pc heb ik ook geprobeerd de Nano aan de praat te krijgen maar dat is ook niet gelukt.
Pierre
Pierre
Zie geen bijlage.
Ik zie ook geen bijlage.
Ik zal nogmaals de bijlage toevoegen.
Lukt niet ...Zowel docx pdf of txt wordt niet door het forum geaccepteerd.
Dan maar volledig hier plakken!
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Board:"Arduino Nano, ATmega328P"
De schets gebruikt 930 bytes (3%) programma-opslagruimte. Maximum is 30720 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x67
Dit rapport zou meer informatie bevatten met
"Uitgebreide uitvoer weergeven tijden compilatie"
optie aan in Bestand -> Voorkeuren.
Pierre
Pierre
21 berichten
