wat doet deze beginner fout
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 04 Sep 2018, 20:03
Berichtdoor Gvwezel » 07 Okt 2018, 22:05
Hoi
probeer iets te kopiëren maar gaat iets fout en snap niet wat
Misschien wil ik te snel en mis ik basis kennis maar eerder vandaag dit ook gedaan en dat ging goed dus wat is hierin fout
Geregistreerd: 09 Jun 2018, 06:54
Woonplaats: Roodepoort, Zuid Afrika
Re: wat doet deze beginner fout
Berichtdoor sterretje » 08 Okt 2018, 05:48
Het eerste dat je fout doet is hier plaatjes posten van code en foutmeldingen ;) Post je code en foutmeldingen als tekst en gebruik code tags, niet plaatjes die we niet kunnen copieren naar de IDE. Gebruik de knop 'foutmeldingen kopieren' die te zien is in je plaatjes.
Je hebt twee files; de fout kan zeer goed veroorzaakt worden door de file die je niet toont. Dus toon beide files hier.
Berichtdoor shooter » 08 Okt 2018, 10:56
je hebt teveel gekopieerd, er staat waarschijnlijk in relais ook een loop()
verder is een digitalRead eigenlijk een boolean en geen int, alhoewel het goed gaat.
Terug naar Arduino IDE
