Arduino alfabet code
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 20 Feb 2018, 17:36
Berichtdoor florisTUD123 » 20 Feb 2018, 17:45
Goedemiddag,
Ik ben met een project bezig en daar heb ik een code nodig waarbij als ik een letter van het alfabet invul, de volgende letter wordt gegeven door het programma.
Dus:
Als de gebruiker een letter (a tot y) intypt, moet het programma met de volgende letter van het alfabet antwoorden.
De volgende code is een beginnetje alleen kom ik er niet verder uit.
char getNextLetter (char L){
return L+1;
if (Serial.available() >0 {
Is er toevallig toevallig iemand hier die wel snapt hoe ik verder moet?
Gr.
Floris
Re: Arduino alfabet code
Berichtdoor Koepel » 20 Feb 2018, 18:33
Welkom op dit forum.
Hier heb je een begin, je mag er zelf een functie van maken.
Serial.println( "We zijn begonnen, type teken(s) gevolgd door enter");
if( Serial.available() > 0)
int inChar = Serial.read();
if( isprint( inChar))
Serial.print( (char) (inChar + 1));
De Serial.read() wordt in een 'int' gelezen. Het is natuurlijk een byte, maar soms kan het handig zijn om daar een 'int' te kiezen. Dan krijg je dus iets raars, dat de variabele "inChar" geen 'char' is maar een 'int'.
De "isprint()" is een standaard 'c' functie.
Door "isprint()" te gebruiken, filter ik de CarriageReturn en LineFeed er uit, dan ben ik daar mooi van af.
Omdat de Serial library een buffer van 32 of 64 byte heeft, kun je meerdere tekens per keer doen. Die komen in de buffer terecht en worden één voor één verwerkt.
Terug naar Arduino IDE
