compileer probleem van stopwatch.h
ik wil een stopwatch maken voor ronde tijden. Ik heb nog niet veel ervaring met arduino.
nu kwam ik een librarie tegen van Rob Tillaart, stopwatch.h met een voorbeeld.
als ik deze wil compuleren krijg ik de volgende melding.
Kan iemand mij helpen om dit op te lossen.
mvg chris
Arduino: 1.6.9 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
In file included from C:\Temp\StopWatch\examples\sample\sample.ino:12:0:
C:\Users\chris\Documents\Arduino\libraries\StopWatch/StopWatch.h: In member function 'uint32_t StopWatch::elapsed() const':
C:\Users\chris\Documents\Arduino\libraries\StopWatch/StopWatch.h:33:53: error: passing 'const StopWatch' as 'this' argument of 'uint32_t StopWatch::value()' discards qualifiers [-fpermissive]
uint32_t elapsed() const { return value(); };
exit status 1
Fout bij het compileren van board Arduino/Genuino Uno
mvg chris
exit status 1
Re: compileer probleem van stopwatch.h
Kun je voortaan een link geven naar waar je de library vandaan hebt, en hoe geïnstalleerd ?
Je noemt nu alleen dat je voor een Arduino Uno hebt gecompileerd, dat is wat weinig informatie. Ik zie ook dat je Arduino IDE 1.6.9 gebruikt. Kun je de nieuwste gaan gebruiken ? https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Ik heb een issue gemaakt op Github, want het gaat inderdaad mis.
Heb je hier genoeg informatie aan, om die 'const' vier keer verwijderen ? https://github.com/RobTillaart/Arduino/issues/78
Doe dat terwijl de Arduino IDE niet draait.
robtillaart heeft het al gefixt: https://github.com/RobTillaart/Arduino/issues/78
