Fout melding OneWire.h bij compileren in IDE
9 berichten
- willemsfaw
- Geregistreerd: 25 Jan 2013, 17:37
Hallo;
Bij het compileren krijg ik onderstaande foutmelding.
In file included from sketch_jan14a.ino:1:
/home/frans/Arduino due/Arduino-1.5.1/libraries/OneWir/OneWire.h:77: error: #error “Please define I/O register types here”
/home/frans/Arduino due/Arduino-1.5.1/libraries/OneWir/OneWire.h:84: error: 'IO_REG_TYPE' does not name a type
/home/frans/Arduino due/Arduino-1.5.1/libraries/OneWir/OneWire.h:85: error: ISO C++ forbids declaration of ' IO_REG_TYPE' with no type
/home/frans/Arduino due/Arduino-1.5.1/libraries/OneWir/OneWire.h:85: error: expected ';' before '*' token
Ik ben een beginnende Arduino fan, maar denk dat er iets in de bibliotheek OneWire.h niet helemaal goed zit.
Ik heb de foutmelding hopelijk foutloos overgetypt.
Kan iemand mij verder helpen?
Groeten Frans.
Groeten Frans.
Re: Fout melding OneWire.h bij compileren in IDE
De library zal wel goed zijn. Misschien toch in de verkeerde map gezet?
Laat ook even je sketch zien.
Je kunt trouwens de tekst in het "onderwaterscherm" met de muis selecteren en kopieren. Scheelt typwerk...
pjh schreef:.
Onderwaterscherm? Ben jij ook nog van de WordPerfect generatie?
precies: daar heb ik de term vandaan. Een vriend werkte in die tijd bij WP. Goeie tijd.
- willemsfaw
Beste PJH,
Bedankt voor je reactie.
Ik ben nog even verder gaan kijken.
De fout melding op regel 77 van de bibliotheek heeft betrekking op " Platform specific i/o defenitions".
Hieronder zijn twee mogelijke definities aangegeven (_AVR_) en (_Pic32mx_).(valt de ARM onder een van deze definities?)
Als niet aan een van definitie voldaan is, krijg ik de foutmelding.
Om te kijken of het aan mijn sketch lag, heb ik in IDE gekozen voor een ander board b.v. Uno.
Bij elk ander board wat ik selecteer, verloopt de compilering probleemloos.
Als ik de Due weer als board instel, gaat het weer fout.
Vandaar dat ik denk dat het toch aan de bibliotheek moet liggen.
Bedankt voor je tip m.b.t. het kopieren.
Groeten Frans.
Groeten Frans.
Er worden veel fabrikanten microcontrollers gemaakt.
Atmel maat onder andere AVR-microcontrollers.
Een soort AVR zit op de arduiino.
Dus _AVR_
Dus _AVR_
Helaas, er is met de AVR traditie gebroken met de "Due".
Citaat omschrijving:
Vrees dat je voor dit type board een ander library nodig hebt. De Due is vrij nieuw dus ik weet niet of deze er al is.
Henk
The Arduino Due is a microcontroller board based on the Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU (datasheet). It is the first Arduino board based on a 32-bit ARM core microcontroller.
Henk
- willemsfaw
Halo allemaal,
Ik denk dat ik de oplossing op het Engelstalige forum gevonden heb.
Ik weet nog niet of het met de Due wil werken, maar het compileren verloopt in ieder geval foutloos.
Iedereen zover bedankt voor het meedenken.
Paul Stoffregen
0
Offline
Sr. Member
Always making something...
Re: OneWire in Due
« Reply #30 on: January 17, 2013, 06:43:43 PM »
I'm getting ready to publish OneWire 2.2. Here's a preview version:
http://www.pjrc.com/teensy/beta/OneWire ... 7jan13.zip
If anyone has any feedback regarding how OneWire 2.2 should look, please speak up ASAP!
groeten Frans.
Paul Stoffregen
0
Offline
Sr. Member
Re: OneWire in Due
groeten Frans.
Heb je helemaal gelijk in. Stom stom stom...
9 berichten
