Uitprinten van info op seriele monitor
- pierrepasmans
- Geregistreerd: 12 Nov 2016, 15:27
Graag zou ik de uitkomsten van een rekenprogramma dat ik probeer te ontwerpen, uitprinten zoals ze op de monitor langsglijden. Hoe kan ik dat doen??
Vrgr Pierre
Vrgr Pierre
Re: Uitprinten van info op seriele monitor
Je kunt het scrollen uitzetten, en dan met de muis (of toetsenbord) de tekst selecteren en naar een ander programma kopiëren, en vandaar uit afdrukken naar een printer.
Wil je af en toe iets afdrukken naar een printer, dan heb je op de computer een programma (of script) nodig die dat doet. Ik weet niet of er een bestaand programma is, die dat kan.
Je vraag kan ik op verschillende manieren lezen Kun je het duidelijker beschrijven ? Wat bedoel je met 'uitprinten' bijvoorbeeld. En als je een echte printer bedoelt, wat voor soort printer ? Wil je er ook nog leuke tekstopmaak bij ? Welk besturingssysteem ? Heb je een thuisserver waarop je een script kunt maken ? En zo heb ik nog veel meer vragen Als je wilt dat ze op papier ook langsglijden, dan kun je misschien het papier met zeep insmeren
- pierrepasmans
inderdaad, scrollen uitzetten, tekst selecteren, kopieeren en elders afdrukken . dit is de oplossing. Bedankt. Pierre
je kunt ook eens kijken bij processing dat hetzelfde interface heeft
