ATTINY85 programmeren met ARDUINO UNO
10 berichten
- louis lenchant
- Geregistreerd: 19 Feb 2015, 12:21
- Woonplaats: Genk
Beste ARDUINO specialisten,
Ik heb een dik jaar geleden enkele ATTINY85 geprogrammeerd gekregen met een ARDUINO UNO
en de deskundige hulp van enkele gebruikers van dit forum (Nico Verduin ) en met het internet adres
dat ik van een zekere JAMES DENNES ( iemand van damellis GitHub Staff ) toen ontvangen had.
Nu had ik graag een kleine aanpassing gedaan aan de software die in de ATTINY85 geprogrammeerd is.
Ik heb het programma en de hardware van toen terug geïnstalleerd (wel op een andere PC ) en werkt perfect
naar de UNO toe maar het programma dat in de bestaande ATTINY85 zit kan ik niet overschrijven alsook geen
nieuwe Attiny85 er mee programmeren.
COMPILE en UPLOUD gebeurd normaal, maar na enkele seconden krijg ik de melding dat de board niet
antwoord.
De PC waar ik nu mee programmeer is wel een nieuwer type maar software en hardware is het zelfde als vroeger.
Het Transport van de data volgens ik kan zien in de foutboodschap is 19200 bits en denk dat dit veel te hoog is.
Heeft iemand een idee hoe ik die snelheid naar beneden kan krijgen of kan dit het probleem niet zijn.
Ik heb nu op een nieuwe onlangs aangekochte PC met ook WINDOWS 10 de laatste nieuwe IDE versie geïnstalleerd
en deze geeft het zelfde probleem.
En hier is de snelheid ook zo hoog en geeft hij dat de snelheid te hoog als eerste fout boodschap.
Groetjes,
Lenko
antwoord.
Groetjes,
Lenko
Re: ATTINY85 programmeren met ARDUINO UNO
Weet je nog de link naar die posting van toen? 't is al een tijdje geleden...
- louis lenchant
- Woonplaats: Genk
Beste Nico,
Bedankt voor het snel reageren op mijn vraag.
De site is www.Github.com/damellis/attiny/archive/master.zip die nu een
beetje gewijzigd is tegen over de versie van 2015.
Bij het installeren van de laatste IDE versie op een recente W10 computer
blijkt dat installeren een beetje anders verloopt dan verleden vroeger maar
ge komt tot dezelfde uitkomst.
Het gebeurde volgens de Uitleg op de high-low Tech site zoals ik later gedownload heb.
Ik heb ondertussen enkele andere versies van de UNO geprobeerd maar uitkomst is steeds
dezelfde ( een UNO met kleine vierkante controller, grote lange controller , en de
ELECTOR R4 uitvoering ).
Na een jaar in de schuif gelegen te hebben wegens een te drukke koeltechnieker job heb ik het
ATTINY FUSE SHIELD kaartje ook eens boven gehaald.
Ik had ondertussen een versie van de progisp 1.72 op de kop kunnen tikken die geen problemen
met mijn Norton virus scanner meer maakt maar deze staat vol Chinese tekens en een Engelse
of Nederlandes handleiding ontbreekt, zou er hier een van te vinden zijn.
Ik heb de IDE file ook eens proberen op te starten maar krijg een sintax error, en ben er niet
verder mee bezig geweest.
Groetjes,
lenko
Groetjes,
lenko
Het is nog wel een beetje cryptisch...
Maar probeer je nu een Attiny te programmeren met progisp? en een ISP programmer of via de Arduino. Als Norton iets tegenhoud zul je dat moeten toestaan in Norton. Ik gebruik progisp al jaren zonder problemen. En dan gewoon de engelse versie.
- louis lenchant
- Woonplaats: Genk
Beste NICO,
die twee projecten hebben niets met elkaar te maken en heb de progisp nog niet aan de gang gekregen
mijn programeer kennis is niet op dat niveau en zou hier eerst graag een betere handleiding over moeten vinden.
Ik heb gewoon de ATTINY in mijn zelf ge etst printje gestoken en op de ARDUINO gemonteerd zoals in het verleden ik het
heb gedaan volgens de beschrijving in het boekje van Willem van Dreumel wat toen ook perfect werkte.
Ondertussen heb ik de ATTINY eens aangesloten met draden volgens de site van ARDUINO maar gaf zelfde probleem.
Groetjes,
lenko
Groetjes,
lenko
Het zou kunnen dat je de fuses veranderd hebt...
Maar je hebt het dus EXACT zo gedaan zoals hier is beschreven? https://create.arduino.cc/projecthub/ar ... uno-afb829
Dus ook de juiste programmer geselecteerd enz.?
- louis lenchant
- Woonplaats: Genk
Ja, zeker Nico.
heb ik al enkele keren nagezien.
Heb ondertussen verder op deze ARDUINO IDE aan het kijken geweest en heb
nu de verborgen ARDUINO15 file gevonden.
In de preref staat de verbinding op 9600 bout wat normaal is denk ik, hoe kom ik dan aan de
fout code 19200 bout ??
Misschien is deze file nog blijven staan van de vorige versie als ik met de R4 bezig geweest ben en omdat
ik deze file zo direct niet kon vinden is deze ook nooit gewist.
Misschien alles eens weg doen een eens op nieuw beginnen met een schone lei.
Groetjes,
lenko
Groetjes,
lenko
- louis lenchant
- Woonplaats: Genk
Beste Nico en ARDUINO specialisten,
Na 2 dagen het probleem gevonden, het blijkt een slechte Attiny te zijn of
er staan fuses verkeerd volgens Nico, dat weet ik niet en kan het ook
niet controleren..
Na het verwijderen van de bestaande 1.6.7 IDE en Hidden files in de Arduino15
map, en een complete nieuwe installatie volgens het boekje van de IDE 1.6.7
en de Attiny files, kreeg ik nog dezelfde fout te zien enkel het hoge snelheid
probleem stond niet meer in het rood bij het Upload vakje.
Dan maar, na einde raad eens een nieuwe maagdelijk type in het verloop
printje gestopt en zie !!! er kwam de boodschap dat de Upload voltooid was
en na een programma test bleek dit ook perfect te werken.
Bij de 2 volgende maagdelijke die ik eens geprobeerd heb werkte alles ook
perfect.
Dus, ik vermoed dat er iets mis is met de gebruikte Attiny85 chip.
Bij een volgende test met de IDE versie 1.8.1 werkt ook het programmeren
perfect, al zijn de attiny files hier op een heel andere manier geïnstalleerd
als in 1.6.7 versie.
Eindelijk, nu kan ik aan een volgend projectje met 1 of 2 uitgangen
meer beginnen, we zullen zien hoe het met de 14 pin uitvoering ook
allemaal goed werkt.
Groetjes,
niet controleren..
perfect.
Groetjes,
Je kan nog met die HV fuse resetter kijken of hij nog te gebruiken is. Die reset alle fuses. Anders gelijk in de vuilnisbak pleuren.... Anders kom je over een jaar weer.....
- louis lenchant
- Woonplaats: Genk
Nico,
bedankt voor de tip,
Mocht ik de HV fuse resetter niet aan de gang krijgen,
zal het nu geen jaar (bijna twee) meer duren voor ge nog
van mij iets zal horen.
Groetjes,
lenko
Groetjes,
lenko
10 berichten
