Arduino Uno WIFI upload probleem
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 16 Jan 2017, 01:24
Berichtdoor Kurtvdh » 26 Jan 2017, 15:06
Hi,
Ik heb me vandaag een Arduino Uno WIFI aangeschaft. Ik kan de setup uitvoeren en kan nadien ook het board benaderen via mijn WIFI netwerk.
Tot zover geen probleem. Ik kan ook sketches uploaded via de USB kabel, maar wanneer ik via de WIFI wil uploaden krijg ik een resem foutmeldingen.Zie error report hieronder.
Arduino: 1.8.1 (Mac OS X), Board:"Arduino Uno WiFi"
De schets gebruikt 2426 bytes (7%) programma-opslagruimte. Maximum is 32256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 220 bytes (10%) van het dynamisch geheugen. Resteren 1828 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
Resetting the board
Waiting for the upload to start
SYNC at 115200 baud: Optiboot 4.4
Uploading the sketch
Success. 2426 bytes at 115200 baud in 0.6s, 3802B/s 33% efficient
Sketch uploaded successfully
Resetting the board
com.jcraft.jsch.JSchException: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
at com.jcraft.jsch.Util.createSocket(Util.java:389)
at com.jcraft.jsch.Session.connect(Session.java:215)
at processing.app.NetworkMonitor.open(NetworkMonitor.java:73)
at processing.app.AbstractMonitor.resume(AbstractMonitor.java:110)
at processing.app.Editor.resumeOrCloseSerialMonitor(Editor.java:2240)
at processing.app.Editor.access$2400(Editor.java:77)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2218)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Wanneer ik de serial monitor wil openen word er een paswoord gevraagd voor toegang tot de console. Ik heb nooit een paswoord ingesteld dus ik vraag me af wat dat dan wel zou zijn. Ik heb "arduino" geprobeerd (zoals bij de YUN vroeger) maar lukt niet.
Iemand suggesties ?
Re: Arduino Uno WIFI upload probleem
Berichtdoor Koepel » 26 Jan 2017, 23:47
Bij de Yun heb ik dat ook vaak geprobeerd maar het werkte nooit betrouwbaar. Dus bij de Yun adviseer ik om altijd de sketch te uploaden via de USB kabel. Dat geldt misschien hier ook. Heb je echt het uploaden via wifi nodig ? Er zijn ook USB kabels van 15 meter waarvan je er tot 5 stuks achter elkaar kunt doen. Die kabels hebben een hub in de stekker om het signaal te versterken. Het apparaat aan het eind van de kabel moet wel een eigen voeding hebben.
Terug naar Arduino IDE
