ESP8266 upload failed
6 berichten
Ik krijg het niet voor elkaar om nieuwe code naar mijn Arduino Uno met ESP8266 wifi chip te uploaden.
Ik krijg de volgende foutmelding zodra de code is gecompileerd is en moet worden geupload naar de Arduino.
Het lukt me niet om er achter te komen waarom het niet lukt. iemand een suggestie ?
In file included from C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:56:0,
from C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_493737\SDWebServer.ino:32:
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:7:18: warning: unused parameter 'method' [-Wunused-parameter]
virtual bool canHandle(HTTPMethod method, String uri) { return false; }
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:7:18: warning: unused parameter 'uri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:8:18: warning: unused parameter 'uri' [-Wunused-parameter]
virtual bool canUpload(String uri) { return false; }
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:9:18: warning: unused parameter 'server' [-Wunused-parameter]
virtual bool handle(ESP8266WebServer& server, HTTPMethod requestMethod, String requestUri) { return false; }
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:9:18: warning: unused parameter 'requestMethod' [-Wunused-parameter]
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:9:18: warning: unused parameter 'requestUri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:10:18: warning: unused parameter 'server' [-Wunused-parameter]
virtual void upload(ESP8266WebServer& server, String requestUri, HTTPUpload& upload) {}
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:10:18: warning: unused parameter 'requestUri' [-Wunused-parameter]
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WebServer\src/detail/RequestHandler.h:10:18: warning: unused parameter 'upload' [-Wunused-parameter]
In file included from C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_493737\SDWebServer.ino:33:0:
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS/ESP8266mDNS.h:66:8: warning: unused parameter 'ip' [-Wunused-parameter]
bool begin(const char* hostName, IPAddress ip, uint32_t ttl=120){
C:\Users\Patrick\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266mDNS/ESP8266mDNS.h:66:8: warning: unused parameter 'ttl' [-Wunused-parameter]
Compiling libraries...
esptool v0.4.9 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to ck
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from COM1 to COM5
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
flush start
setting serial port timeouts to 1 ms
An error occurred while uploading the sketch
flush complete
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
resetting board
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
trying to connect
flush start
flush complete
read 0, requested 1
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Re: ESP8266 upload failed
Welke esp heb je? Graag de link waar je hem hebt gekocht?
Heb jij dat bordje op jouw UNO geprikt of zo? Want het is als ik het goed begrijp een zelfstandige processor bordje.
Dit bordje is een Uno met een ESP8266 chip erop.
Overigens kan ik op een ander systeem gewoon de code uploaden naar het bordje. het bordje werkt goed alleen vanaf mijn laptop kan ik geen code meer uploaden.
Dit heeft eerder wel gewerkt, maar geen idee waarom het nu niet meer werkt.
gisteren heb ik de Arduino IDE software verwijderd en opnieuw geinstalleerd, helaas had dat geen effect.
Heb je die driver verwijderd of zo?
Het is trouwens GEEN UNO dat is een ander bordje. Die heeft een MEGA328P cjip erop. Die zit er bij jou niet op maar een ESP8266 module (12E of12F) en dat is een 32 bits processor.
6 berichten
