uploaden wil niet lukken
9 berichten
- Arnoldvandenberg
- Geregistreerd: 27 Dec 2016, 19:29
Goedendag,
Ik ben Arnold van den Berg,en ben nieuw op het gebied van Arduino.
Ik ben bezig met het uitvogelen,en het upoaden van verschillende projecten.
nu wou ik via de tutorial van Bens Electronics,een RGB led laten knipperen,maar wat ik ook doe,of het nou dit project,of er eentje van Arduino zelf is,
wanneer ik op upload druk,dan knipperen de leds op de arduino ff,en daarna krijg je een melding met de tekst:
De schets gebruikt 1026 bytes (3%) programma-opslagruimte. Maximum is 32256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes.
Wat houdt dit in?
Want ik kan nu niks met de Arduino beginnen
Wat houdt dit in?
Re: uploaden wil niet lukken
Vermoedelijk mis je de benodigde driver. En meestal betekent dat dat wij graag willen weten (link) welke Arduino je gebruikt. Als je hem hebt gekocht bij Bens Electronics dan heb je vrijwel zeker een Arduino kloon wat vrijwel zeker betekent dat je de CH340 driver moet installeren.
Die kan je oa hier vinden: http://sparks.gogo.co.nz/ch340.html
- Arnoldvandenberg
Heb ik geïnstalleerd,maar op sommige set ups werkt het niet.
Sommige standaard projecten van arduino zelf,werken wel,en anderen weer niet.
Ook de projecten op de site van Bens electronica werken niet.
Terwijl je volgens hun gewoon moet kopiëren en plakken.
Maar helaas.
Maar helaas.
Je gaat een beetje te snel voor me
Er zijn dus sketches die je kunt uploaden en die werken ? Dat is heel mooi, dan werkt het meeste.
Dus je kunt bijvoorbeeld het ledje laten knipperen ?
Zodra je iets noemt van een RGB led of een Arduino board of een project, zou je dan een link er naar toe willen geven ?
Dit is een link : https://benselectronics.nl/arduino-uno-r3-compatible/
Is dat het board dat je hebt ?
En je hebt Arduino IDE 1.8.0 draaien ? Gedownload van Arduino.cc ? Geïnstalleerd op de normale C: drive ? Gebruik je Windows 10 ?
Deze tekst: "De schets gebruikt 1026 bytes (3%) programma-opslagruimte. Maximum is 32256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2048 bytes", dat is handige informatie die de compiler aan je geeft. Er staat dat je 3% van de ruimte voor de code gebruikt en 0% van de ruimte voor de variabelen. Het kan ook best zijn dat jouw type RGB led niet werkt met die code.
Als iets niet werkt, kun je dan aangeven om welke sketch het gaat en wat er niet werkt.
Staan er op de website van Bens electronics ook projecten ? Die kan ik niet vinden. Ze verwijzen voor een RGB led naar een project op instructables, maar daar staat regelmatig slechte code.
Dus uploaden werkt kennelijk wel..... lekker duidelijk....
- Arnoldvandenberg
Dat is inderdaad de arduino die ik heb Koepel,en ook Windows 10.
Soms als ik een set up in elkaar zet,en ik upload de code,dan zie ik de TX en RX led knipperen,maar gebeurt er vervolgens niks.
De andere keren weer wel.
Ik zal zo ff een pb naar je/u doen Nico,waarin de link,inlog gegevens staan voor de projecten van Bens electronica.
Misschien dat jij/u fouten ziet in de code
Arnold
Alles leuk en aardig maar ik ga toch echt niet sketches voor jou uitzoeken. Dan zet je die hier maar neer en kunnen we verder kijken.
- Arnoldvandenberg
Oké,sorry dat ik er naar vroeg.
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin 2,3,4 as an output.
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite( 2,HIGH);
digitalWrite( 3,HIGH);
digitalWrite( 4,HIGH);
digitalWrite( 2, LOW);
digitalWrite( 2, HIGH);
digitalWrite( 3, LOW);
digitalWrite( 3, HIGH);
digitalWrite( 4, LOW);
digitalWrite( 4, HIGH);
Ok je hebt dus een sketch waar deze code in staat.
Die ga je met het pijltje naar rechts uploaden.
Werkt dit wel? Even los of de Arduino iets doet?
Of krijg je nu allerlei meldingen op het scherm. Zo ja deze hier zetten.
Je moet je voorstellen dat:
a) wij niet zien wat jij doet
b) wij niet zien wat jij op het scherm te zien krijgt
Dus hoe minder info hoe minder energie wij erin hoeven te steken. Immers het is kennelijk niet belangrijk genoeg. Enne btw. Ik sta erom bekend dat ik scherp ben en niet om de hete brij draai. Maar dan weet je wel gelijk waar je aan toe bent. Scheelt weer eindeloos geleuter en praise them into heaven gelul. Dat voegt weinig toe.
9 berichten
