onleesbare tekst in serial monitor
14 berichten
- wimkuijper
- Geregistreerd: 27 Okt 2016, 12:58
Geacht forum
Daar ik verleden week 65jaar ben geworden,
en nu wat meer vrij tijd heb dacht ik laat ik eens beginnen,met arduino.
Na velen up and downs zoals boeken zoals vroeger die e boeken bleken te zijn
en wilde betalen met mijn bank moest ik aan de paypal maar ja je moet er wat,
voor over hebben om up to date the zijn.
ik begon met het project een sensor uitlezen via wifi nadat ik veel informatie hier had over
ingewonnen, ben ik begonnen.
kocht een adafruit feather huzzah en een dht 11 sensor installeerde bibliotheken
en de scketch esp 8266 basic paste wat dingen aan en begon met compileren en updaten
dit zag er leuk uit,toen ging ik de serial monitor kijken of daar een ip adres in kwam te staan
maar helaas alleen maar lopende griekse tekens ?. baudsnelheden op 11500 gezet nog steeds onleesbare
tekst snelheden lager gezet geen resultaat nu weet ik even niet meer wie zou er mij
wat advies over willen geven wat ik begin het echt leuk te vinden hi hi
bij voorbaat dank groeten wim
Re: onleesbare tekst in serial monitor
Dit vond ik bij Adafruit : https://learn.adafruit.com/adafruit-feather-huzzah-esp8266/faq
Whenever I start or reset the ESP8226 there's a bunch of "gibberish" on the Serial console
This is the ROM debug messages, its transmitted at 74880 baud so you rarely see it in proper 'ascii output' - instead usually it gets corrupted into a bunch of strange characters".
Is dat hetzelfde als wat jij hebt ?
Het beste is om een heel klein test sketchje te maken, alleen om de seriële monitor te testen. Als de baudrate hetzelfde is, dan zou het goed moeten gaan. Je kunt code uploaden via diezelfde seriële verbinding, dus de hardware van de seriële verbinding is in orde.
Zet je sketch even hier dan is het beter te beoordelen. Welke ESP8266 btw? Een nodeMCU? Of zo'n los printje met 8 pinnetjes?
- wimkuijper
nicoverduin schreef:Zet je sketch even hier dan is het beter te beoordelen. Welke ESP8266 btw? Een nodeMCU? Of zo'n los printje met 8 pinnetjes?
mijn excuses dat ik zo laat reageer maar ik heb een spieronsteking in mijn rechter schouder/arm
en soms kan ik dan even niet typen.
de esp 8266 is een orginele feather huzzah esp 8266 product id 2821
en de sketch is esp8266_basic uit de aduino voorbeelden bibliotheek waar ik alleen
mij ssid en wachtwoord heb ingezet.
ook heb ik met dit bordje de sketch blink uitgevoerd wat goed werkte alleen in de serial monitor nog
vreemde tekens heb toen ook nog de baudsnelheid laag gezet dit mocht ook niet baten.
in je prog moet dezelfde staan als in de serial monitor.
Serial.start(9600);
en in de monitor rechtsonder zelfde getal.
en doe het rustig aan , want anders loopt de zendbuffer vol. dus een delay en die vervangen door een timer als het goed is.
uiteraard heeft nico ook gelijk.
Serial.start(9600);
misschien in de serial monitor rechts onderin selecteren: Zowel nr als cr
- wimkuijper
ik heb dit veranderd stond op geen regeleinde op nr of cr geen resultaat
sketch uploade goed eerst ging rode led uit toen blauwe led 100% maar onleesbare tekst
bruu bedankt voor het meedenken
- wimkuijper
de esp 8266 werkt wel want in mijn wifi lijst krijg te
zien ESP_C6A6F7 die lang aan gaat even uitgaat en dan weer lang aangaat
Wim, ik heb nog een vraag over de serial monitor.
Je had blink ingeladen en dat ging goed, heb je toen ook enkele regels toegevoegd aan het programma om bv. led aan -led uit te laten printen in de serial monitor ?
Henk
Henk
- wimkuijper
nee henk ik heb daarna niets meer gedaan
groeten wim
groeten wim
14 berichten
