Niet een bestand op de arduino te krijgen!
19 berichten
Re: Niet een bestand op de arduino te krijgen!
En nu ? Een nieuwe kopen ?
Als je er een bootloader in kunt zetten, dan heb je een programmer. Die kun je ook gebruiken om er een sketch in te zetten. Dat de programmer aangestuurd wordt via de seriële poort is normaal (ook al zit dat bij veel programmers verborgen). Ik zit diep na te denken, maar ik denk toch echt dat het zo is.
hoi koepel,
ik kan niet de bootloader via de IDE van arduino zelf er in krijgen (Hulpmiddelen ->Bootloader Branden) dan komt hij met de zelfde fout.
hoe ik het gedaan heb is de nick gammon programmer.ino op de arduino Atmega2560 ( werkende ) gezet, vervolgens in serial-monitor uitgevoerd en bootloader er op gezet .
ik zou zelf niet weten hoe ik via serial-monitor een sketch kan inladen.
alvast bedankt !
alvast bedankt !
Heb je de werkende ATmega2560 gebruikt om een bootloader in de MKS te zetten ?
het is gelukt ! om een programma marlin in de MKS 1.4 te krijgen
door middel van arduino uno via ISP uploaden
overigens kan ik nog steeds niet via usb uploaden ?
maar wel uitlezen
is hier misschien een logie verklaring voor ?
alvast bedankt
maar wel uitlezen
alvast bedankt
Mogelijk werkt die reset niet goed
hoe bedoel je nico verduin ?
als ik op de reset knop druk gaat hij wel gewoon opnieuw starten.
Ik dacht dat de Reset niet goed zou werken bij het booten.
Ik kwam dit al tegen : http://forums.reprap.org/read.php?146,531773
Lijkt wel meer voor te komen. Een schema is helaas niet voorhanden en wat je allemaal doet is wat lastig op afstand. De fuses zullen wel goed staan, anders had ie nu helemaal niets meer gedaan.
Daarin tegen lijkt de FTDI chip ook goed te werken, anders had je geen Serial.
Kwam dit nog tegen mbt driver : http://kookye.com/driver/ftdi_ft232_drive.zip
En je woont ook niet naast de deur bij mij vandaan dus dat schiet ook niet op. Is er niet een makers club in Westland?
Hoi nico verduin
Ja ik vindt het vreemd dat ik niet gewoon een programma in kan krijgen tevens werkt repertier-host verbinding nog steeds niet en uploaden ook niet
Eventueel kan ik wel een keer de kant van Heemskerk op komen dat is voor mij geen probleem
En weet niet precies wat het kost als je er een blik op werpt ? En of je dat natuurlijk wilt
PM me maar ff
19 berichten
