gaat fout bij compileren / Verifiëren
41 berichten
• Pagina 3 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: gaat fout bij compileren / Verifiëren
Die WebSDR is heel mooi gemaakt
Ik kan niet goed vinden wat het bereik is. Ik probeerde DCF-77 op 77.5 kHz maar het opslaan lukte niet. Zo te horen werkt het wel.
Er staan schema's van die QRP Pixie op internet. Waarschijnlijk is de transistor uitgang van een opto-coupler voldoende om de key te bedienen.
Koepel klik als je de goeie frequentie heb eens op dat blauwe kruisje er staat (new) voor, en 77.5 moet kunnen!
vind je het leuk ja? en had je hem nog niet gevonden? mooi zo!
ja weet het die PIXIE is oud nieuws maar voor nog geen 3€ ga ik het wiel niet opnieuw uitvinden natuurlijk!
(daarbij omdat die pixie zo goedkoop was kon ik vandaag van de rest van al die spaarcentjes een nieuwe PC kopen) LOL
mij neefje heeft uiteraard geholpen met nieuwe W10 en HEEL SNEL een nieuwe Arduino IDE er op!
alleen opto-coupler ja zou goed kunnen! dacht zet er een 2N7000 achter.(heb ze hier liggen, desnoods ook zwaarder)
zoals ik eerder had geschreven ik heb niet veel geheim.
zo vertel ik ook dat ik ongeveer dit ook geschreven heb in een ander forum!
(laat ik het alsjeblieft gezegd hebben!)
in het andere forum hebben ze het daar gloof een beetje moeilijk mee.
(maar had daar wel in verschillende delen gepost!) omdat ikzelf ook had waar hoort het nu thuis?(deels HF deels digitaal en deels......)
maar goed.
VrGr Rob.
maar goed.
VrGr Rob.
Ik had een paar jaar geleden wel online SDR geprobeerd, en ik heb zelfs op dit moment een usb stick voor SDR aan mijn computer hangen. Maar zo goed werkend had ik het nog niet gezien.
Het is gelukt door 'CW' te kiezen.
De code is de dip die er iedere seconde is. Een dip van 100ms is een "0" en een dip van 200ms is een "1".
- dcf-77 signaal
- dcf77.jpg (11.45 KiB) 7960 keer bekeken
Hallo Koepel,
tis jammer dat ie CW ook niet gelijk vertaald!
en er is trouwens nog veel meer wat er software matig de lucht in geslingerd word natuurlijk!
(kom er ff niet op, hoe heet ut ookweer???niet packet....nou ja komt nog!)
een van de progjes die dit kan is ham radio deluxe:
https://www.youtube.com/results?q=ham+radio+deluxe
Ik heb deze schakeling:
http://www.bristolwatch.com/ele/img/tr3.gif
en dat werkte, de bron:
http://www.bristolwatch.com/ele/opto_isolated.htm
mijn optocoupler is een 4N28 en dat gaat goed.
MAAR dit werkt tot nu toe alleen heb ik het ook nog niet op het zendertje geprobeerd,
HF daar weet je maar nooit mee wat het doet richting de arduino fet of optocoupler.
moet nog ff kijken voor een fotootje.
zo ver weer eventjes.
vroeg mij af, hoeveel (mA?) trekt een Arduino eigenlijk?
(las nu net 0,8A klopt dat?)
VrGr Rob.
VrGr Rob.
Hoeveel stroom er door de Arduino wordt getrokken ligt een beetje aan wat er allemaal aanhangt en wat er allemaal staat te schakelen. Maar zo rond de 80-100mA kan kloppen. 800mA zoals jij aangeeft absoluut niet. De regulator kan max 500mA aan. JE hebt van die mooie USB metertjes die je tussen de USB poort en een USB apparaat kan zetten. Die meten de stroom en spanning die door het apparaat worden gebruikt.
Hallo Nico je hebt gelijk, of ik heb het verkeerd over geschreven of...... het zal 80mA zijn.
en inderdaad ik heb ergens zo'n krengetje/metertje zal eens even graven.
tot zo ver heel eventjes!
VrGr Rob.
VrGr Rob.
? ik begrijp weer eens iets niet?
mijn foutmelding:
Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\Rob\Documents\Arduino\sketch_sep30e\sketch_sep30e.ino: In function 'void loop()':
sketch_sep30e:41: error: expected ';' before 'flash'
flash(500); flash(500); flash(200); flash(500); // q
sketch_sep30e:59: error: expected ';' before '}' token
exit status 1
ga nog ff verder met......
VrGr Rob.
int ledPin=8;
pinMode(ledPin,OUTPUT);
flash(500); flash(200); flash(200); //d
delay(800);
flash(200); flash(200); // i
delay(800);
flash(500); // t
delay(800);
flash(200); flash(200); flash(200); // s
flash(200); flash(500); flash(500); flash(200); //
flash(200); flash(200); flash(500); flash(500); flash(500); //
flash(200); flash(500); flash(200); //
flash(200); flash(500); flash(500); //
flash(500); // t
flash(200); // e
flash(500); // t
delay(1000)
flash(200); flash(500); flash(200); // r
flash(200); flash(500); flash(500); flash(200); // p
delay(1000)
void flash(int duration)
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(duration);
digitalWrite(ledPin,LOW);
delay(duration);
mijn foutmelding:
exit status 1
VrGr Rob.
Omdat je het jezelf zo moeilijk maakt door af en toe geen CTRL-T te gebruiken, meerdere statements op een regel te zetten... wordt je slordig. Zie regel 37 en 43 in bovenstaande code. Over de kwaliteit van de code zal ik mij verder niet uitlaten....
in regel 37 ben je een ; vergeten
Hallo Nico en shooter,
dankjewl voor het wijzen op/naar mijn fouten!
ja maar Nico ik ben zelf al HEEL blij dat ie nu weer deed ferifiëeren!
ik doe/deed dit voorheen nooit.
ik had het trouwens flink druk de laatste tijd (werk) dus kon ik eventjes weer niet rommelen.
ik heb nu wel de optocoupler aan de Arduino geplakt en dat werkt ook.
aan de FET zit nu nog een beetje een zwaar lampje maar moet Pixie worden natuurlijk.
(moet nog even kijken of ik filmpje kan maken)
VrGr Rob.
VrGr Rob.
41 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
