Schildpaddenbak controller
15 berichten
Re: Schildpaddenbak controller
Als het consequent 0.5 graad is kun je de afwijking er gewoon bij optellen. Standaard kunnen ze 0.5 graden +/- afwijken. Nu is natuurlijk wel de vraag wie heeft de juiste.
nee bijstellen gaat niet, maar calibreren natuurlijk wel, bijvoorbeeld met temperatuur=map(.....,0,100,0.5,100.5) dat is het simpelste.
gewoon een bakje ijs pakken en de senor in het smeltwater leggen.
je hoeft maar 1 punt te hebben in dit geval.
Als het om een halve graad gaat, dan gedestilleerd water en op zeeniveau (nul N.A.P.) met standaard luchtdruk.
De DS18B20 kan een halve graad afwijken, dus het verschil tussen twee sensors kan 1 graad zijn.
Ik heb een keer er een stuk of 10 aangesloten, en het verschil was heel klein. Zo uit mijn hoofd misschien 0.2 graden. Er was er eentje bij die iets meer afweek, maar dat was misschien die ene die ik in het verleden verkeerd had aangesloten
De map() functie gebruikt integer. Sommigen hebben een fmap() gemaakt, maar ik weet niet of dat een standaard functie is.
- ledfreak3d
- Geregistreerd: 23 Okt 2016, 13:53
waarom niet gewoon een esp8266 gebruiken ipv een Arduino
hij is sneller
heeft genoeg io's
heeft ingebouwde wifi
en hij is 100% compatible met de Arduino ide
hij is sneller
heeft genoeg io's
Je kan de map functie herschrijven als volgt:
#undef map
template <class X, class M, class N, class O, class Q>
X map(X x, M in_min, N in_max, O out_min, Q out_max){
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
Nu accepteert map alle types
15 berichten
