Kan Arduino IDE niet installeren
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 11 Jul 2016, 20:59
Berichtdoor WePe » 11 Jul 2016, 21:09
Ik ben nieuw op dit forum.
Nu heb ik Arduino IDE werkend gehad op mijn PC. Het laatste project, met een CNC shield een oude boor/frees plotter aansturen, werkte perfect. Op de een of andere manier is er ergens iets mis gegaan. Ik kon de Arduino niet meer benaderen. Nu heb ik het programma ge deleted en wilde Arduino opnieuw installeren. Nu krijg ik telkens de melding dat Arduino eerst verwijderd moet worden. Als ik ok klik gebeurd er niks.
Wie weet raad? ik kom hier niet verder mee.
Willy
Re: Kan Arduino IDE niet installeren
Berichtdoor nicoverduin » 11 Jul 2016, 21:23
Hoe heb je die gedelete? Via programma verwijderen? Of gewoon de folder gedelete?
Berichtdoor WePe » 11 Jul 2016, 22:14
Ik heb de folder ge-deleted.
Berichtdoor nicoverduin » 11 Jul 2016, 22:43
Dan heb je maar een fractie opgeruimd. Als hij nog in de prullenbak zit kun je hem nog terugzetten. Daarna via Configuratie scherm->programma verwijderen alsnog verwijderen.
Berichtdoor shooter » 11 Jul 2016, 22:59
De IDE kan overal uitgepakt en gestart worden. er is nog een directory die arduino heet, en die staat in gebruikers of users. daar staan de libs en sketches in.
Maak eerst een kopie van je oude spullen, want niet alle versies werken goed samen met alle libs.
Berichtdoor nicoverduin » 11 Jul 2016, 23:08
shooter schreef:De IDE kan overal uitgepakt en gestart worden. er is nog een directory die arduino heet, en die staat in gebruikers of users. daar staan de libs en sketches in.
Als ie de zip heeft gebruikt wel, maar daar lijkt het niet op. Ik unzip altijd en delete daarna en dat gaat prima. De installeerbare versie echter gat in program files installeren en wie weet waar nog meer. De libs en sketch folder hoeven op zich geen probleem te vormen. Je krijgt vanzelf wel een melding dat de een "legacy library" is.
Berichtdoor WePe » 12 Jul 2016, 21:36
ScreenHunter_39 Jul. 12 21.22_resize.jpg (19.5 KiB) 7573 keer bekeken
Ik heb Arduino op de laptop van mijn vrouw geinstalleerd. Het programma werkt goed.
Hier een kopie van getrokken en op mijn desktop in de (lege) map Arduino gecopieerd.
Daarna het installatie programma opgestart. Deze zegt dat Arduino al op de PC staat en of deze verwijderd mag worden. Ik heb dit bevestigd. Daarna is Arduino opnieuw op de PC geinstalleerd.
Echter als ik nu arduino wil opstarten krijg ik de melding (zie bijlage).
Ik kan Arduino wel opstaerten met Arduino_debug.exe.
Ik wordt hier erg kriegelig van waarom ik Arduino niet op een normale manier kan opstarten.
Misschien heeft het met rechten te maken of zoiets, maar ik weet het niet meer.
Mijn hoop is dan ook gevestigd op de forumleden.
Willy
Berichtdoor WePe » 12 Jul 2016, 21:54
Haha,
Probleem opgelost!
Spyhunter zit Arduino in de weg. Spyhunter uitgeschakeld en ik kan Arduino gewoon met de exe opstarten. Ook een sketch laden werkt nu goed.
Ik ben blij dat ik verder kan.
Forumleden, dank voor jullie reacties. Ik blijf dit forum volgen.
Ongetwijfeld zal ik straks nog vragen hebben over het aansturen van een portaalfrees met de Arduino
Willy
Berichtdoor shooter » 12 Jul 2016, 23:38
ja soms zijn er interacties, zo kan ik sommige programmas niet starten als arduino draait, zoals winamp,
dat zal nog wel meer voorkomen hoor.
Terug naar Arduino IDE
