lt en gt ipv < en >?
9 berichten
- marc verlooy
- Geregistreerd: 22 Dec 2015, 13:40
- Woonplaats: Zandvoort
Op het net kwam ik ergens code tegen waarin de volgende regels voorkwamen:
#include lt;
// code etc
//echte code:
if(nummer lt10;){Serial.print(0');} Serial.print.(nummer);
Ik heb het uiteindelijk opgelost door lt te vervangen door <, maar wat is dit nou eigenlijk voor abacadabra? Het boeit me wel, moet ik zeggen!
#include lt;
// code etc
//echte code:
Re: lt en gt ipv < en >?
Dat komt omdat iemand de code in HTML formaat toont op het scherm. Als je dat dan binnen haalt krijg je dus ipv '<' namelijk lt (= less than) te zien. Eigenlijk is het gewoon niet goed opgeslagen. Op dit forum gaat het toevallig goed maar eigenlijk zouden de mensen de Tags code en /code of nog mooier code2=cpp en /code2 moeten gebruiken.
dan moet je dus gaan zoeken naar een library die lt heet. want een library met de naam < bestaat niet.
zal wel zoals nico iets betekenen als less than maar dan snap ik nog niet dat er lt10 staat ik zou verwachten lt.10 of lt(10)
trouwens nummer lt10 mag ook niet en het ; mag ook niet dus kijk nog eens of geef de originele code.
ik denk dat er nog meer op de regel stond zoals <IPC.h> of zo
Welnee dit is gewoon verkeerd gekopieerd in de HTML. Gewoon bagger..... Krijg je als je code uit opmaak code haalt. wordt alles verkracht.
ik vergeef het marc hoor, maar hij baggert graag in het zand voort,
geintje,
lukt het allemaal een beetje?
geintje,
- marc verlooy
Wa denk je? in een rolstoel over het strand tussen de badgasten:) Dat is hetzelfde strand als waar mijn vriend Pieter Steinz niet bediend werd omdat hij door ALS niet uit zijn woorden kon komen...
en dat houd jou tegen?
gewoon gaan, en als iemand daar een probleem mee heeft, dan heeft hij/zij een probleem, want dan verkoopt hij niks, dan staat de baas zo bij je hoor, en dan leg je het rustig uit, en als het niet rustig kan dan bel je sbs6 of mij dan vraag ik het vriendelijk.
ik bedoelde eigenlijk hoe het met je programmeren gaat.
@jantje, is misschien wel iets voor jouw grasmaaier.
Jantje zit volgens mij nooit hier en anders houd hij zich wel erg stil
is een wishlist van mij, een strandbuggy voor rolstoelen.
wel met grasmaaiermotor erop, accu is erg zwaar, en als marc dan drijfzand tegen komt. geintje
9 berichten
