hulp nodig met een code
9 berichten
Arduino geocache
zondag 20 maart 2016
12:04
Wie kan mij helpen met een code voor een project.
Het lijkt mij een niet al te lastige maar ik heb weinig ervaring met het ombouwen van de voorbeeld code's
Wat ik wil maken is het volgende:
Wij zijn van plan een geocache te plaatsen en dit is een waypoint die ik ergens in een kast inbouw
De bedoelling is dat iemand door 5 switches in de juiste volgorde te zetten er 2 rondjes van 12 neopixels gaan draaien,
Deze stoppen ergens bij een getal wat ik rondom de pixels plak.
Is de display zet ik de getallen 1 t/m 12 deze verwijzen elk naar een coordinaat waar de cache zou liggen
Ik heb : een display 2*16
2 push buttons voor het op en neer scrollen van de display
5 stuks switches die ik in serie zet om een juiste combinatie te maken voor het draaien van de pixels
2 rondjes neopixels van 12 die ik ook in serie wil zetten
Dit wil ik draaien op een arduino uno
Ik wil de mensen zelf een 9v batterij mee laten nemen om dit geheel te voeden
Dit is alvast een idee.
De 5 switches zijn nog niet binnen deze komen onder de display
En om de neopixels plak ik nog de cijfers 1 t/m 12.
• Wie kan mij helpen met de code
12:04
- arduino geocache.jpg (49.05 KiB) 7594 keer bekeken
Re: hulp nodig met een code
Het lijkt me handig om eerst zelf wat te proberen met de desbetreffende onderdelen, om er in iedergeval een beetje een idee van te hebben hoe het allemaal werkt.
daarna voeg je 2 stukken code samen en kan je proberen om dat samen werkende te krijgen en zo probeer je steeds een stapje verder te komen
Ook kan het handig zijn om een lijstje te maken waarop je de pinbezetting aangeeft, dan weet je(of wij) tenminste waar wat op zit.
met alleeen een foto van het totaal plaatje kunnen we niks mee.
Als je dan toch nog ergens vastloopt, kan je hier je code plaatsen met je probleem omschrijving.
Dan kunnen we altijd verder kijken naar de punten waar je op vastloopt... of waar het iig mis gaat.
Succes alvast
Succes alvast
Met vriendelijke groet Arjan
nog een paar adviezen:
maak aan de buitenkant 2 contactvlakken voor de batterij ipv een kabeltje want dat is zo kapot.(vind ik een erg goed idee trouqwens. zet dan wel een ledje of een pixel aan als de voeding goed is.
intern allereerst een diode zetten voor verkeerde spanning aansluiting.
de 5 switches met een behoorlijke vertraging resetten want anders zijn ze zo achter de code.
met de neopixels aangeven als het fout is.
je kunt met die neopixels ook een code afgeven als groen is graden, rood is minuten etc.dus eigenlijk geen display nodig.
drukknoppen: met links scrollen en met rechts kiezen bijv, en met lang links een stapje terug.
Bedankt voor de tips
Ik zal mijn project verder uitwerken
Tegen de codes zie ik nogal op
In mijn volgend bericht zal ik de schakeling duidelijk maken.
Ik heb eventueel een vergoeding over voor een werkende code
Zie het vervolg.....
Gegroet larspost
Gegroet larspost
Paul iets voor jou? Ik begin er niet meer aan..... Als het op betalen aankomt zijn ze plotseling weglarspost schreef:Ik heb eventueel een vergoeding over voor een werkende code
Zoals ik al eerder zei, mogelijk heeft Paul (Shooter) interesse. Ik pas.
voor de gene die zo vriendelijk is mij te helpen hier alvast de pin bezetting
PIN 2: LCD D7
PIN 3: LCD D6
PIN 4: LCD D5
PIN 5: LCD D4
PIN 6: NEOPIXEL IN (2 rondjes van 12 in/uit
PIN 7: de 5 switches in serie (maak of verbreek met een pull up weerstand )
PIN 9: PUSH BUTTON (voor omlaag scrollen van de display met pull up weerstand)
PIN 10: PUSH BUTTON (voor omhoog scrollen van de display met pull up weerstand)
PIN 11: LCD ENABLE
PIN 12: LCD RS
in de display wil ik dus een korte beschrijving zetten en 12 getallen met coordinaten
in de void setup gaan de pixels een klein demotje draaien
bij een foute instelling van de switches gaan de pixels rood draaien (met een vertraging die ik als tip heb gekregen)
bij de juiste instelling gaan ze rainbow draaien en stopt deze met 1 enkel ledje waarnaast ik met de dymo een getal plak,
dit getal verwijst in de display naar het juiste volgende coordinaat.
gegroet team larspost
geocaching.com
PIN 2: LCD D7
PIN 3: LCD D6
PIN 4: LCD D5
PIN 5: LCD D4
PIN 11: LCD ENABLE
PIN 12: LCD RS
geocaching.com
de 5 switches kun je beter over een paar inputs verdelen dan kun je de code wijzigen zonder bedrading te veranderen.
of maak er een analoge waarde van met weerstanden, dan kan het op een analoge pin, (die kun je trouwens ook digitaal gebruiken.
zorg eerst dat de onderdelen allemaal werken, begin met het display (dan kun je daarop de status laten zien.)
omdat je maar een klein batterijtje gebruikt, doe altijd maar een led aan van de neopixel, want die verbruikt best veel.
(die neopixel trouwens niet voeden met de 5V van de UNO)
zet de coordinaten ook op het neopixel (is al lastig genoeg om te puzzelen.
9 berichten
