Arduino IDE en Linux
6 berichten
Sinds gisteravond ben ik bezig om met Arduino IDE contact te krijgen met mijn MEGA maar het lukt niet.
Ik werk onder Linux Mint 17.2 heb de rules in /dev/.udev/rules.d/ het bestand "root.rules" al aangepast
Als ik het command "lsusb" doe dan ziet Linux wel dat de MEGA.
Dit is de fout melding
Het enigste wat ik kan zien is dat ttyACM0 0byte bevat dus daar zal waarschijnlijk ook het probleem liggen.
SUBSYSTEM=="block", ENV{MAJOR}=="8", ENV{MINOR}=="1", SYMLINK+="root"
SUBSYSTEM=="tty" ,ATTRS{bcdDevice}=="0300" SYMLINK+="com1"
99-arduino.rules
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idProduct}=="XXXX", ATTRS{idVendor}=="YYYY", SYMLINK+="ttyACM%n"
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idProduct}=="XXXX", ATTRS{idVendor}=="YYYY", SYMLINK+="ttyUSB%n"
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 002 Device 003: ID 0461:0010 Primax Electronics, Ltd HP Keyboard
Bus 002 Device 002: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": Permission denied
ioctl("TIOCMGET"): Inappropriate ioctl for device
Probleem bij het uploaden naar het board
Andreas
Andreas
Re: Arduino IDE en Linux
dit al eens gezien: http://playground.arduino.cc/Linux/Mint
Nee deze niet.
Wel veel gezien over "Troubleshooting#upload"
Haal deze versie eens binnen en ga de vervolg stappen doen kijken wat dat oplevert, hoop dat het goed gaat ik wil nu wel eens de relais horen klikken en de LED's zien branden
Andreas
Andreas
Ja en nu.
Heb alles netjes uit gevoerd zoals beschreven op de site, maar werken ho maar.
Het enigste wat is gewijzigd is mijn "root.rules".
Verder nog steeds de melding van Arduino IDE
En de ttyACM0 is nog steeds 0byte
Andreas
Andreas
Enals je de IDE als supervisor draait?
Met het installeren van
mfz-rxtx-2.2-20081207-linux
Is het allemaal gelukt.
Dus nu gaan ik eens lekker de relais laten klikken en de LED's laten knipperen.
Dank voor het mee denken.
Andreas
Andreas
6 berichten
