arduino wordt niet herkent.
Ik heb afgelopen week 2 arduino's binnen gekregen. Een uno en een nano. Ik heb alle software gedownload en naar mijn mening ook goed geinstalleerd. Op het moment dat ik een van de 2 arduino's aansluit worden ze niet herkent. Het enige wat mijn laptop aangeeft is onder het tab "overige apparaten" daar staat dan USB2.0-Serial. Als ik hier het stuurprogramma wil bijwerken krijg ik de melding dat er geen stuurprogramma's zijn gevonden.
Als ik de arduino software opstart en dan een voorbeeld sketch wil uploaden naar het board, krijg ik deze melding:
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Board:"Arduino Uno"
De schets gebruikt 1.030 bytes (3%) programma-opslagruimte. Maximum is 32.256 bytes.
Globale variabelen gebruiken 9 bytes (0%) van het dynamisch geheugen. Resteren 2.039 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 2.048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Dit rapport zou meer informatie hebben met
"Tijdens de compilatie uitgebreide uitvoer weergeven"
ingeschakeld in Bestand > Voorkeuren.
Ik heb al van alles geprobeerd maar kom er niet wijs uit. Ik heb ook de guide gevolgd m.b.t. het installeren van de drivers maar ook dit werkt niet. Het lijkt wel alsof mijn laptop de drivers gewoonweg niet ziet. Als ik in de verkenner zoek, dan vind ik wel de juiste file, maar als ik dit via apparaat beheer doe vind ik niks.
Heeft iemand een idee hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn laptop de arduino uno wel herkent of hoe ik de djuiste drivers wel krijg geinstalleerd. De laptop draait
overigens op windows 8
Re: arduino wordt niet herkent.
Na toch nog een keer zoeken kwam ik deze post tegen:
Re: nano verschijnt niet op poort
Berichtdoor Rudi » 18 Mei 2015, 09:43
Als je je Nano omdraait dan zie je daar nog een langwerpige chip zitten. Als dat een CH340 is dan kan moet je de driver hiervoor afhalen en installeren.
Driver download en installatie:
Windows 7
Windows 8.x
En zowaar het probleem is opgelost!!!!!!
Windows 7
Windows 8.x
Bij vele arduino's van chinese afkomst zit een ic op ch341 en niet de ch340
dus word die niet erkent
ga naar; www.hackster.io
vind projects 513
onderaan van blad staan pagina nr's
__________________________________
│1│2│3│4│5 6│7 │8│ enz.
ga naar pag 8
How to fix chinese arduino
zie voor; Windos XP, Vista, 7, 8, 8.1 een sketch met chinese tekens ( kun je zonder problemen downlaoden en exe ) heb ik ook gedaan en het werkt !!!!!
MAC "
lunics "
deze is voor de chip ( ch341) oa voor de arduino nano ( nu worden ze door windows in Arduino 1.6.6 erkent )
voor MAC en Lunics heb ik niet geprobeerd want die heb ik niet
swift
vind projects 513
ga naar pag 8
MAC "
lunics "
swift
