aanroepen van eigen code
12 berichten
Re: aanroepen van eigen code
Hetgeen ik tegenaan loop is dat ik graag het statische ip adres wil configureren op basis van de code die ik hierboven heb gepost.
Alleen dan krijg ik inzicht in hoe e.e.a. werkt.
De functionaliteit van de code die hierboven staat is wat ik zoek, dit kan ik niet simpelweg vervangen door de code zoals in de link is beschreven. want dan heb ik o.a. geen SD kaart aansturing meer.
Hoe kan ik met bovenstaande code een statisch ip adres configureren ?
In de laatste post heeft iemand het al voor je samengevat:
static ip details komen ergens boven in jouw programma als variabelen.
En deze regel moet dus voor WiFi.begin(ssid, password);
die in de setup staat.
// Static IP details...
IPAddress ip(192, 168, 1, 222);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 249);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress dns(192, 168, 1, 249);
// Static IP Setup Info Here...
WiFi.config(ip, dns, gateway, subnet); //If you need Internet Access You should Add DNS also...
12 berichten
