Ik krijg de Nano niet aan de praat!!
21 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: Ik krijg de Nano niet aan de praat!!
heb je in troubleshoot gekeken?
controleer welke usb aanstaat en of de goede driver aanstaat.
Ja , inderdaad de AVRISP mkII staat gekozen. Zou ik een andere moeten kiezen?
Pierre
Pierre
Ja ,de AVRISP mkII staat aangevinkt.
Pierre
Pierre
nee hoor de programmer is alleen voor de bootloader, of als je weet wat je doet.
Zucht
stuur dat ding toch retour. Als ik kijk hoe dit verloopt, dan zie ik geen oplossing opdoemen in de verte. Je hebt een werkend Arduino board nodig.
Als je iemand in de buurt weet die er een bootloader op kan branden, dan is er een goede kans dat het daarmee verholpen is.
Bij de Arduino Uno zit er een diode bij de /RESET om een te hoog voltage op de /RESET pin te voorkomen. De Nano heeft die diode niet. Bij de Nano is er een mogelijkheid dat het DTR-signaal via de 100nF condensator het voltage op de /RESET pin kan opkrikken tot bijna 10 Volt. Daarmee komt de chip in de High Voltage Programming mode en zo kan de bootloader corrupt raken.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Het probleem is opgelost.
De bootloader was niet aanwezig en het aansluitkabeltje was defect.
Eenieder bedankt voor de hulp pogingen.
Pierre
Pierre
Mooi ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Heb je al een ledje knipperend en met twee weerstanden een voltage divider gemaakt om een accu spanning te meten![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Jeroentjevrij
- Geregistreerd: 27 Feb 2019, 11:19
Ik had hetzelfde probleem met mijn uno.
Ik had een automatische installatie gedaan maar die werkte niet.
Heb toen de driver van de arduino site gedownload en handmatig geïnstalleerd.
Nu doet hij het prima.
bij mij ook steeds als ik een nieuwe Nano pakt, eerst even de bootloader branden naar de NANO dan vaak problemen weg...daarna testen door progamma blink naar deze te uploaden.
21 berichten
