arduino activeren met knop?
ik wil dat mijn hele arduino codenering werkt als ik op een knop druk(terugverende knop) dus maar een signaal, hoe doe ik dit? pls help
Re: arduino activeren met knop?
bedoel je zoiets?
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
verder is het natuurlijk de bedoeling om je code zelf te schrijven.
wat heb je zelf al geschreven aan code?
het zou dan enigzins handig zijn om het hier te delenen je probleem beter te omschrijven
loop ()
while (!knop){}
// zo gauw je op de knop drukt gaat het programma hier verder}
maar zoals arjan ook al zegt, meer info is handig.
je kunt zelfs de voeding van je arduino met de knop bedienen, en die wordt dan overgenomen door bijvoorbeeld een relais, tot de voeding weer uit kan.
while (!knop){}
