Rekenen om te corrigeren
Geregistreerd: 27 Mrt 2014, 02:49
Re: Rekenen om te corrigeren
Berichtdoor LowD » 21 Mei 2014, 17:14
Ik gebruik overal INT voor
En dan klagen dat je geen decimalen kunt zien? :shock:
int Tandsteps = 0; // Aantal stappen per tand
Probeer eens, tegen je principes in : float Tandsteps = 0.0 ; ;)
Je zult de compiler duidelijk moeten maken dat je decimalen wenst.
Dat kan op een paar manieren, makkelijk en iets moeilijker.
Door te initialiseren met bijv. 0.0 ipv 0 begrijpt je Arduino beter welke kant je op wilt.
Ik zou kleinere stapjes nemen.
Niet bij de overbrenging, maar in het leerproces van de "Arduino-taal".
Geregistreerd: 28 Nov 2013, 13:55
Berichtdoor Redundant » 21 Mei 2014, 17:25
Hoi, het is geen principe maar niet beter weten, ik ben nog niet zo lang bezig.......
In ieder geval heb je mij weer een eind op weg geholpen, ik ga er mee aan de gang.
Gr., Martin
Berichtdoor shooter » 21 Mei 2014, 22:08
ik zit bij de vrouw dus geen arduino bij me:
int drukknop = 0;
int WW = 40; // Wormwielverhouding 1:40
int Msteps = 200; // Aantal stappen van de motor per omwenteling
int maxsteps;
int DWSW ; // Aantal te maken Tanden
int Tanden; // Gemaakt aantal tanden
int TTsteps = 0; // Totaal aantal gemaakte stappen
int tand; // welke stappenteller voor tand
maxsteps= Msteps* WW // 40*200 = 8.000
DWSW = 59;
Tandsteps = (maxsteps/DWSW); // delen gaat niet met int.
Tanden = 0;
Serial.println(" ");
void loop ()
while (tanden <= DWSW)
{zet een stap
pos=pos+1
tand=tand+DWSW
if (tand=> maxsteps) // je hebt je volgende tand bereikt:
tand = tand -maxsteps
// gosub frezen van tand
// laat frees teruglopen
tanden=tanden+1
Serial.print("maxsteps = ");
Serial.print(maxsteps);
Serial.print(" ");
Serial.print("DWSW = ");
Serial.print(DWSW);
Serial.print(" ");
Serial.print("Tandsteps =");
Serial.print(Tandsteps);
Serial.print(" ");
Serial.print("Tanden =");
Serial.print(Tanden);
Serial.print(" ");
Serial.print("TTsteps =");
Serial.println(8000/59.0,2);
Serial.println(maxsteps/DWSW.0,2);
kijk maar eens wat er gebeurt, het zal niet vlekkeloos zijn, maar ik mag zo laat niet meer spelen.
Berichtdoor Redundant » 22 Mei 2014, 13:54
Hallo, er waren wel enkele kleine dingetjes, maar die heb ik snel gecorrigeerd, gelukkig.
Maar alles werkt, ik heb getracht float toe te passen, helaas er staan wel 2 nullen achter maar niet de juiste waarde, die moet 135,59, zijn.
int drukknop = 0;
int maxsteps = 0;
int DWSW = 0 ; // Aantal te maken Tanden
float tandsteps = 0.0; // Aantal stappen per tand
int tanden = 0; // Gemaakt aantal tanden
float TTsteps = 0.0; // Totaal aantal gemaakte stappen
int tand = 0; // welke stappenteller voor tand
int pos = 0;
maxsteps= Msteps * WW; // 200*40 = 8.000
DWSW = 59; // moet input Duimwielschakelaars worden
tandsteps =(maxsteps/DWSW); // delen gaat niet met int.
pos = 0;
void loop ()
while (pos <= DWSW) { //zet een stap
if (TTsteps = maxsteps) // je hebt je laatste tand bereikt:
// tand = tand -maxsteps;
// tanden=tanden+1;
Serial.print("maxsteps = "); Serial.print(maxsteps); Serial.print(" ");
Serial.print("DWSW = "); Serial.print(DWSW); Serial.print(" ");
Serial.print("tandsteps ="); Serial.print(tandsteps); Serial.print(" ");
Serial.print("tanden ="); Serial.print(pos); Serial.print(" ");
TTsteps = pos * tandsteps;
Serial.print("TTsteps ="); Serial.print(TTsteps); Serial.println(" ");
pos=pos+1;
Berichtdoor LowD » 22 Mei 2014, 15:35
Even weinig tijd aan deze kant, dus deze keer heel snel.
Probeer nog wat meer tijd te besteden aan de verschillen tussen float en int en hoe je er mee om gaat.
Ziet er goed uit!
Check eens of je de verschillen vindt:
int drukknop = 0;
int maxsteps = 0;
int pos = 0;
  maxsteps = Msteps * WW; // 200*40 = 8.000
//tandsteps = (maxsteps / DWSW);
  tandsteps = ((float)maxsteps / DWSW);
//  pos = 0;
void loop ()
// Tip1: gebruik <, >, of == in if-statement
// Tip2: let op bij mixen van int en float
// if (TTsteps = maxsteps) // je hebt je laatste tand bereikt:
      // tanden=tanden+1;
      Serial.print(" ");
      Serial.print(DWSW);
      Serial.print(" ");
//    Serial.print(tandsteps);
      Serial.print(tandsteps, 3);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(pos);
      Serial.print(" ");
//    Serial.print(TTsteps);
      Serial.print(TTsteps,3);
      pos = pos + 1;
  return;
Berichtdoor Redundant » 22 Mei 2014, 21:48
We hebben het voor elkaar zover. Dankjewel. :mrgreen:
Het totaal aantal stappen (TTsteps) is steeds 8.000 bij diverse verschillende aantal Tanden (bewerkingen)
Maar nu moet er per bewerking een afronding komen, die zorgt voor het nodige stepje extra als het getal TTsteps hoger is als getal + 0,5
int inputPindrukknop = A8;
int Motorsteps = 200; // Aantal stappen van de Stappenmotormotor per omwenteling
int Totaalsteps = 0;
int DWSW = 0 ; // Aantal te maken Tanden = (Duimwielschakelaars)
int pos = 0; // stappenteller voor tand
Totaalsteps= Motorsteps * WW; // bijvoorbeeld 200*40 = 8.000
DWSW = 7; // moet input Duimwielschakelaars worden
tandsteps =((float)Totaalsteps/DWSW); // 2 getallen achter de komma
void loop () {
while (pos <= DWSW) { // Doe een bewerking
Serial.print("Aantal tanden = ");
Serial.print(DWSW);
Serial.print(" ");
Serial.print("tandsteps = "); // aantal stappen per bewerking (Tand)
Serial.print(tandsteps,2);
Serial.print(" ");
Serial.print("Bewerkingen = ");
Serial.print(pos);
Serial.print(" ");
TTsteps = pos * tandsteps; //
Serial.print("TTsteps = ");
pos = pos + 1; // aantal gemaakte bewerkingen verhogen
return;
Berichtdoor LowD » 23 Mei 2014, 02:19
Ik ben je even kwijt, maar dat kan door het late uur komen.
Ik mis de structuur, het wordt een beetje een plakaanelkaar tekst.
Maar zoals ik al zei, het wordt al laat.
Bedoel je iets als hier beneden?
//int inputPindrukknop = A8;
int Motorsteps = 200; // Aantal stappen van de Stappenmotor per omwenteling
int Totaalsteps = 0 ;
int TTstepsAfgerond =0;
  Totaalsteps = Motorsteps * WW; // bijvoorbeeld 200*40 = 8.000
  tandsteps = ((float)Totaalsteps / DWSW); // 2 getallen achter de komma
void loop () {
//    Serial.print("Aantal tanden = ");
      Serial.print("tanden = ");
      Serial.print(DWSW);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(tandsteps, 2);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(pos);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(" (");
      TTstepsAfgerond= floor(TTsteps+0.5);
      Serial.print(TTstepsAfgerond);
      Serial.println(")");
  return;
Berichtdoor shooter » 23 Mei 2014, 11:00
Zo ik heb even een mega gepakt en onderstaand programma werkend gemaakt.
je kunt er nog wel een paar regels uithalen, maar dat mag je lekker zelf doen.
groetjes van shooter@home.nl
int drukknop = 0;
int maxsteps;
int tanden;
int pos;
float dif;
  maxsteps= Msteps* WW; // 40*200 = 8.000
  DWSW = 59;
  // Tandsteps = (maxsteps/DWSW); // delen gaat niet met int.
  Serial.println("starten");
  show();
void loop ()
  tanden=1; //we beginnen opnieuw
  do
    delay (10); //zet een stap
    pos=pos+1;
    tand=tand+DWSW;
    show();
    if (tand > maxsteps) // je hebt je volgende tand bereikt:
      tand = tand - maxsteps;
      delay(5000);
      show ();
      tanden=tanden+1;
   while (tanden <= DWSW);
void show()
  dif = (((float(tanden)/float(DWSW)) - float(pos)/float(maxsteps))*float(360.0));
      Serial.print(" ");
      Serial.print(DWSW);
      Serial.print(" ");
      Serial.print("pos = ");
      Serial.print(pos);
      Serial.print(" ");
      Serial.print("tand = ");
      Serial.print(tand);
      Serial.print(" ");
      Serial.print("Tanden = ");
      Serial.print(tanden);
      Serial.print(" ");
      Serial.print("dif = ");
      Serial.print((dif),4);
      Serial.println(" graden");
Berichtdoor Redundant » 23 Mei 2014, 14:35
Hallo LowD en shooter etc, een beetje veel allemaal, maar wel geweldig om alle mogelijkheden te zien.
shooter, de (float dif) voor de graden kan ik mooi gebruiken voor de menukeuze 1 Graden ingeven etc.
de show() is ook mooi en duidelijk.
tand=tand+DWSW; moet volgens mi tand=tand+1 zijn aangezien DWSW het aantal opgegeven te maken tanden is.
Ben nu zover dat er gebeurt wat ik denk nodig te hebben voor de Verdeeltafel.
Het opgeven tandwiel etc. komt uiteindelijk precies uit op 8.000 steps.
Na het uitvogelen heb ik hier de verkorte vorm nu weergegeven, ik heb ook de oude uiteraard nog.
Alle prints mogen er straks ook uit.
DWSW = 13; // moet input Duimwielschakelaars worden
void loop () {
Serial.print("Tandwiel = ");
Serial.print(DWSW);
Serial.print(" tanden ");
Serial.print("Bewerking = ");
Serial.print(pos);
Serial.print(" ");
if (TTstepsAfgerond > TTsteps) (tandsteps = floor(tandsteps+0.5)+1);
Serial.print("tandsteps = "); // aantal uit te voeren stappen per bewerking (Tand)
Serial.println(tandsteps, 2);
// Freesbewerking uitvoeren, als die klaar is op de Drukknop toetsen voor de volgende bewerking
delay(150); // tijdens testen, kan dus vervallen
tandsteps = ((float)Totaalsteps / DWSW); // terug naar de oorspronkelijke deling
return;
Berichtdoor shooter » 23 Mei 2014, 19:39
je moet zoveel mogelijk in INT laten staan zoals ik doe de float gebruik ik alleen maar voor het tonen van resultaat.
gewoon in je arduino inladen en kijken wat er gebeurt, heb het expres als code neergezet dan hoef je alleen maar te kopieren.
tand = tand+dwsw is beter want nu wordt er telkens bijv 59 opgeteld, tot bijv 8000 dat gaat 135 keer. dus de motor zet 135 stappen, er blijft een rest over, die meegenomen word naar de volgende tand, daar blijkt het bijv 136 stappen te zijn om over de 8000 te komen.
show is een subroutine om het programma wat beter te lezen, dat kun je dus ook doen voor de berekening (expres niet gedaan want dan moet je telkens heen en weer),
verder klopt jouw routine niet voor positie en dergelijke.
Vorige
Terug naar Overige Software
