Gaten boren met mini frees 1419
Beste forum leden hierbij even een vraagje, het is niet direct Arduino gerelateerd,behalve dat het draait op een Uno of Nano.
Zijn er mensen onder jullie die werken met Inkscape ?
In mijn geval Win7 64bit Inkscape 0.9 en gcode tools 1.7 voor visualisatie Candle grbl control.
Ook gebruik ik Win10 64bit Inkscape 1.x en gcode tools 1.7 tesamen met Ugs.
Een mini mill 1419 en op de Nano Grbl 1.x
Met Grbl heb je dus een beperkte G-code set ter beschikking.
Je kunt daar mooie dingen mee maken maar voor sommige Mach3 gebruikers een doorn in het oog omdat je enkel kunt contour frezen.
Dit betekend dat als je een cirkeltje tekent de buiten omtrek ervan gefreesd wordt.
Mijn vraag is nu, hoe boren jullie gaten in bijvoorbeeld een front paneeltje met zo een soortgelijk freesmachientje?
Er bestaat een Ikscape Forum, maar kom daar niet echt aan mijn trekken en het is ook altijd prettiger in het nederlands te communiceren.
Zelf al wat zitten experimenteren met extensions (python en xml)om tot een resultaat te komen.
Ik hoor het graag van jullie.
Re: Gaten boren met mini frees 1419
Ik heb er nog geen ervaring mee (heb de software pas enkele dagen en nog geen test op de frees gedaan) maar met Estlcam kan je zelf kiezen of je binnen contourlijn, buiten contourlijn of center lijn wil frezen. Ik weet dat de postprossesor grbl code kan schrijven. De software kan gedownload worden en is full operational voor naar ik meen 30 dagen.
- Harm J Seef
- Geregistreerd: 20 Jul 2022, 14:40
Maak je tekening aan in QCAD (gratis, AutoCad-compatible) , en gebruik QCAD’s CAM-module (niet gratis) voor het aanmaken van de benodige G-code voor de freesmachine. Bij het aanmaken van de rijweg kun je op de cirkel, binnen de cirkel of buiten de cirkel opgeven. Afhankelijk van de freesdikte genereert de CAM-module de juiste rijweg.
Inmiddels ervaring opgedaan met Estlcam. Ik ben super tevreden.
Niet alleen 2D maar ook 3D (of eigenlijk 2,5D) gaat super.
Zelf je freesbibliotheek opzetten, ook met taps toelopende freesjes gaat eenvoudig.
Kostprijs van eenmalig nog geen €50 is het mij allerzinds waard.
@Frits ,ga dat toch eens beter bekijken ,bedankt voor de tip.
Gij Kieken schreef:@Frits ,ga dat toch eens beter bekijken ,bedankt voor de tip.
Inmiddels enige maanden verder en al heel veel materiaal verspaand.
Niet alleen dfx format maar ook 2.5D van stl format gaat uitstekend.
Gij, heb jij er nog wat mee gedaan?
Ben die periode dan druk bezig geweest met wat modificaties in de python code en de workaround lukte.
Echt veel gefreesd of gegraveerd heb ik niet meer gedaan, maar was tevreden met de resultaten.
Daarna heel wat prularia gelazerd, ook niet echt gemillimeterd maar voor tekstjes en figuurtjes te graveren of laseren is dat niet echt nodig.
Gewoon voor de fun, moet een hobby blijven hé.
