Hoe laat ik me arduino UNO communiceren met Mach3?
12 berichten
- kevindejongh
- Geregistreerd: 12 Apr 2013, 22:25
Weet iemand hoe ik me arduino UNO kan laten communiceren met het programma Mach3?
Ik heb een arduino UNO, 3 easydrivers en 3 stepper motors. Ik wil een kleine CNC machine maken. Daarvoor wil ik het programma Mach3 gaan gebruiken.
Alvast bedankt
Kevin
Alvast bedankt
Kevin
- astrofrostbyte
Re: Hoe laat ik me arduino UNO communiceren met Mach3?
modbus
- kevindejongh
heel goed, ik ben al dagen aan het zoeken hoe ik dit moet doen. Ik moet een Modbus "installeren" dan in mijn mach3 via ports en pins mijn modbus instellen, mach3 herstarten.. etc. Alleen bij mijn modbus installeren loop ik al vast. Is hier een goede duidelijke tutorial voor.
- astrofrostbyte
Ik heb heeel vroeger eens een digitale schuifmaat via een Microchip PIC aan Mach 3 gehangen mbv modbus
https://sites.google.com/site/taiglathe/modbus_cccal
Maar dit is een beetje verouderde onduidelijk verhaal.
Zoals ik begrepen had zit het modbus protocol gewoon in Mach3.
Voor de Arduino is er ook een modbus library ..
- kevindejongh
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik loop tegen het volgende probleem aan:
- Heb mijn arduino Uno met usb aan me laptop gehangen (com4).
- Nu start ik de mach3 software en ga ik naar config/port & pins
- Maar wat stel ik nu in bij port#1 / port2
En is dit voldoende om het het programma te gaan gebruiken.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- astrofrostbyte
Normaal vul je daar de serieele poort in van je computer, echter tegenwoordig met al dat USB zou ik niet meer weten wat het adres is van een virtuele com8 ofzo.
COM1: I/O port 0x3F8, IRQ 4 , COM2: I/O port 0x2F8, IRQ 3
COM3: I/O port 0x3E8, IRQ 4 , COM4: I/O port 0x2E8, IRQ 3
Ik had toen gelukkig nog een gewone seriepoort.
- kevindejongh
Ok ik heb ook deze waarde proberen in te vullen maar echter zonder resultaat.
Waar zou ik informatie kunnen vinden hoe ik het wel met USB moet instellen?
- astrofrostbyte
Probeer eens het Forum op CNC zone http://www.cnczone.nl daar zitten aardig wat mach3'ers.
mach3 probleempjes is toch wel erg specifiek voor een arduino forum.
Wanner je het antwoord hebt ben ik ook wel benieuwd
- kevindejongh
Ben er ondertussen achter dat het moet gaan mits je een goede plugin hebt voor mach3 tbv arduino.
Wie kan me helpen aan deze plugin.
- kevindejongh
Heb ondertussen de goede code gevonden.
Heb de code toegevoegd!
Bedankt voor jullie hulp.
- Modbusslave.rar
- (9.92 KiB) 752 keer gedownload
12 berichten
