maakt het wat uit?
- MarcelWierda
- Geregistreerd: 01 Feb 2017, 15:49
maakt het wat uit?
Dag ieder!,
In de Arduino IDE is de plek om variabelen te definieren anders is dan ik gewend ben van vroeger.
Met een test programma ben ik met een vraag blijven zitten. De sketch doet niets nuttigs anders dan tijd meten.
De variabelen definitie heeft 2 regels en is getest op POSITIE A, B en C (zie code), ik krijg als output met een Leonardo 16mHz:
POSITIE A bij 100.000 loops duurt een loop 48.30 uSec, bij 2 miljoen loops 24.29 maar bij 10 miljoen weer 24.92.0 uSec
POSITIE B bij 100.000 loops duurt een loop 68.32 uSec, bij 2 miljoen loops 24.81 maar bij 10 miljoen 25.02 uSec
POSITIE C bij 100.000 loops duurt een loop 41.38 uSec, bij 2 miljoen loops 14.44 en bij 10 miljoen 15.01 uSec
Nou is een micro seconde niet echt een heus probleem in een mensenleven maar toch ... hoe komen die verschillen?
C is heel anders omdat het lokale variablelen worden maar het verschil tussen A en B?
En ook het oplopen van de duur tussen 2 miljoen en 10 miljoen loops snap ik niet ... drift in de klok?
Om de 3 situaties te proberen hoef je in de code alleen de commentaar strepen te wissen / plaatsen.
output in monitor (cntr-shft-M)
Straks blijkt de code fout te zijn!
Marcel
Marcel
// Testware 170223a
double Teller = 0, LoopTeller = 50000;
float LoopDuur; // POSITIE A
int MijnRijtje[10],i; // POSITIE A
{ Serial.begin(12345); while (!Serial); // com needs time ...
//float LoopDuur; // POSITIE B
// int MijnRijtje[10],i; // POSITIE B
// float LoopDuur; // POSITIE C
// int MijnRijtje[10],i; // POSITIE C
for (i = 0 ; i < 10 ; i ++) MijnRijtje[i]= i;
Teller ++;
if (Teller == LoopTeller)
LoopDuur = (millis() / LoopTeller) * 1000;
LoopTeller = LoopTeller + 50000;
Serial.print(LoopTeller,0); Serial.print(" loops, looptijd uSec/loop: ");Serial.println(LoopDuur);
Re: maakt het wat uit?
Een digitalWrite() duurt al 5 µs.
Ik heb het geprobeerd met een Arduino Pro Micro (dat is dezelfde ATmega32U4 als de Leonardo), en na een aantal malen proberen zie ik geen verschil tussen 'A' en 'B'.
Je sketch heeft wat ruimte voor verbetering
De functie millis() geeft een 'unsigned long' terug, dus alle variabelen om tijd te meten kunnen beter 'unsigned long' zijn.
Je gebruikt de waarde van millis() sinds het opstarten, maar dat varieert door while(!Serial);
Het is beter om het verschil te meten.
Een 'double' is een floating point getal. Op de Leonardo (en Uno en Mega) bestaat geen 'double', dat wordt door de compiler opgevat als een 'float'. Wanneer je daarmee berekeningen doet, dan wordt een software library gebruikt.
Je meet dus nauwelijks de tijd van de for-loop, maar vooral van de 'double' en 'float' berekeningen daar om heen.
Ik vind het zelfs dubieus om de tijd te meten van een hele kleine for-loop. Dat is een situatie waar de compiler extreem kan optimaliseren. Iedere kleine wijziging kan die optimalisatie anders maken. De Arduino is geoptimaliseerd voor de kleinst mogelijke code, niet voor de snelste code.
Je kunt je sketch voor de snelst mogelijke code zetten met dit bovenaan je sketch:
Denk je dat die for-loop door de compiler wordt gecompileerd en uiteindelijk ook wordt uitgevoerd ? Ik ben daar nog niet zo zeker van. De compiler ziet dat het resultaat van 'MijnRijtje' niet wordt gebruikt, dus misschien wordt die for-loop overgeslagen
unsigned long t1 = millis();
<de code om te testen>
unsigned long t2 = millis();
Serial.println( t2 - t1);
#pragma GCC optimize ("Ofast")
een paar opmerkingen:
je hebt het over een loopduur, maar eigenlijk heb je het over de tijd dat het programma loopt.
verder heb je een teller in een float staan, maar dat moet eigenlijk een unsigned long zijn, (je zult merken dat het dan sneller gaat)
zoals koepel al zegt, is een floating point een berekening en niet een simpele instructie.
Beter is om de tijd de loop begint te bewaren en als de loop klaar is.
Misschien is de volgorde ook belangrijk, en ach een compiler is ook maar een mens (nou ja)
