Desktop applicatie naar sd-card ethernet shield
2 berichten
Ik heb een webbased plc draaien in mijn netwerk, om deze plc te benaderen moet ik een plug-in installeren op mijn pc en zo kom ik in de software (Beeldplaatjes).
Als ik op pad ben dan neem ik middels teamviewer mijn pc over met mijn iphone, nogal omslachtig dacht ik zo.
Nu vroeg ik mij af of het mogelijk zou zijn om met een arduino + ethernet shield + sd card een soort van webserver te maken, zodat ik via mijn arduino toegang krijg tot mijn PLC.
Iemand hier ervaring mee?
Re: Desktop applicatie naar sd-card ethernet shield
Ligt er een beedje aan welk protocol je gebruikt met de PC en of dat allemaal kan op de Arduino. Vermoedelijk wel. Ik heb een collega die vandaag gewoon met VB6 (archaisch als de nete) via ethernet met een Siemens PLC zit te praten (de VB6 programma staat in een VM overigens). Dus als je de specs weet van de plug in, weet je wat je nodig hebt.
Alternatief is OPC-UA gebruiken. Eveneens mits beide ze ondersteunen.
2 berichten
